urwany wąż od płynu chłodniczego. Pilne.
Podczas jazdy urwała mi się plastkowe mocowanie węża od wody(to mocowanie na którym są czujniki temp.. i cały płyn chłodniczy uciekł (lub został wyrzucony)
Martwi mnie powód tej usterki, czy było to spowodowane ciśnieniem w układzie chłodzenia czy może byś jakaś inna przyczyna..
I czy oznacza to ze uszczelka pod głowicą jest nieszczelna czy coś innego? Termostat działa.
Bardzo pilna sprawa, jeśli możecie pomóżcie
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Dragon
Nie mam pojęcia jak to jest w oplu, ale w golfie jeśli nalejesz za dużo płynu chłodzącego do układu to najczęściej pęknie coś w najsłabszym miejscu
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
