bora woda w bagazniku
witam panowie mam bore i mam mokry dywanik ciagle skad moze sie woda pojawiac w bagazniku wyglada ze z lewej strony i juz sam nie wiem co jest ? przez swiatla czy jak bo skad?
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2008 22:16 przez mmmmat, łącznie zmieniany 3 razy.
- Krystian GTD
Witam. Miałem też wodę u siebie w bagażniku Golf 3. Okazało sie że ciekło przez łączenie tylnego pasa i błotnika pod światłem. Była minimalna szparka a dość sporo wody na dywaniku. Moim zdaniem polej intensywnie woda tył VW pościągaj dywaniki i boczki bagażnika i obserwuj gdzie masz nieszczelność. Ja zlikwidowałem przeciek odrobiną silikonu. Pozdro
dzieki ale prosze o opinie do bory bo szukalem tak jk mowiles i nic nie widze gdzie konkretnie ale ciagle mokro
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2008 00:14 przez mmmmat, łącznie zmieniany 1 raz.
a samochód bezypadkowy czy po przejściach? czasami partacze nie zakładają przewodów odpływowych z rynienek dachowych i po jakiś czasie leje się do środka, sprawdź klosze lamp -bywa że trzeba je mocniej dokręcić od środka aby docisnąć uszczelki w tych plastikach.
a to woda jest czy może płyn do spryskiwacza się gdzieś "ulewa"?
ale przeciez bora z tylu nie ma spryskiwacza ja nie mam kombi sorki moj blad zle wpisalem
czyli przy zwyklej borze odpadaja spryskiwacze ?
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2008 22:18 przez mmmmat, łącznie zmieniany 1 raz.
witam.podepne sie pod ten temat bo nie moge znalesc nic na temat mojego problemu:
Ostatnio zauwazylem bardzo dużą illość wody za siedzeniem pasażera.Zajrzałem pod auto i z tejże strony są dwie "gumy" z czego jedna jest chyba sparciała i to chyba z nich kapie woda ale także dostaje sie do wnętrza.Nie jestem pewien czy jest to przyczyną ale pierwsze podejrzenie jest właśnie takie.Czy ktoś miał takie problemy lub wie coś na ten temat?
PS. Moja maszyna to mk4 z 98r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
