Problem z pompa paliwa
witam
myslałem ze walneła mi pompa paliwa
wiec podłaczyłem besposrednio do pompy akus i kreci jak taalala ale gdy podepne oryginalna kostke to juz niechce krecic
sprawdziłem bezpiecznik i jest ok co moze byc wiecej prosze o pomoc
Nie ma to jak VW
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Paweł Marek
Zapisałem kiedyś z jakiegoś postu:
"Jezeli nie leci paliwo po wlaczeniu zaplonu przez 2 sek to sprawdz bezpiecznik nr 18, jezeli jest ok, to sprawdz przekaznik w gniezdzie nr 12-przekaznik pompy
Jezeli przekaznik jest dobry i dochodzi do niego napiecie (przez ok 2 sek po wlaczeniu zaplonu) to najprawdopodobniej masz uszkodzona pompe paliwa lub zapchany filtr paliwa "
Jak nie mi to komuś się przyda.
- misiekemeryt160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
