Problem z silnikiem
Grz3g0rz
Problem z silnikiem
Witam, mam VW Golf 1.3 rocznik 1992 i jest z nim problem przy wyższych obrotach 2.5/3 silnik słabnie.. dodaje gazu a obroty spadają silnik niemoże wejśc na wyższe obroty podczas jazdy. Co robić? Sprawdziłem już czy nie ma nieszczelności miedzy filtrem powietrza a gaźnikiem(kiedyś miałem nieszczelność i byłyly podobne objawy)
krzysztof w
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Grz3g0rz
Zaczeło sie tak dziać dzisiaj jak odebrałem auto z warsztatu naprawiany był układ kierowniczy (coś trzaskało przy skręcaniu) oraz regulowane były obroty silnika na biegu jałowym ponieważ silnik gasł. Wcześniej silnik po osiągnięciu 2 tys obrotów szedł jak burza!!
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 20:00 przez Grz3g0rz, łącznie zmieniany 3 razy.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
krzysztof w
Na gażniku jest taka duża obudowa filtra powietrza ok 30cm? Jesli jest to było złe dojście do gażnika i musieli to odkręcić. Być może zapomnieli założyć na nią od spodu któryś wężyk od podciśnienia najprawdopodobniej to jest to. Tak mi sie wydaje.
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
