miedzy 70 a 90km/h czuc tarcie pod nogami. co to moze byc?
mam problem.bez przerwy gdy jade miedzy 70 a 90km/h to czuc na nogach takie tarcie i lekko szumi.
wydaje mi sie ze to lozysko albo cos w skrzyni...
jakie sa przyczyny tego zjawiska? prosilbym o pomoc.
mam tez pytanie,czasami gdy jade to slychac taki dzwiek jakby jakies lozysko piszczalo.ale jak jade na jednych obrotach to tez dzwiek potrafi zmieniac ton i przestaje.znajomi mowia ze moze gdzies pęd powietrza sie dostaje i tak slychac bo gdy sie zawsze zatrzymuje zeby zobaczyc co to,to wtedy przestaje.
jest taka opcja ze to powietrze?
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 16:01 przez paulo22, łącznie zmieniany 1 raz.
ten sam problem
mam to samo i bstawiam na łozysko. i dzieje się to po stronie kierowcy jak hamuje silnikiem a jak daje gazu to cicho. wymienię łozysko dam znać.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
dzwięk
byłem jakieś 20min temu u znajomego mechanika jeździł golfiną i sam nie wiedział co to za dzwięk łożyska kół odrazu wykluczył bo im większą pretkość osiągasz tym powinno być głośniej, łożyska na skrzyni też wykluczył bo skrzynia chodzi dobrze jedyne co mówił mam sprawdzić olej w skrzyni i dolać. będę robił blacharkę i lakier nowy to go rozbiorę moze czegoś się dowiem. Pozdro. dobrze że jest takie miejsce jak Forum Golfa. tu ludzie znają się na VW. PZDR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
