temperatura na chłodnicy 70 stopni i nie idzie wyżej
mkamon
Post autor: mkamon » czw sty 10, 2008 10:12
Mam małe problemas ..
Temperatura w chłodnicy nie chce iść wyżej niż 70-75 stopni
Miałem przy ostatnim przegladzie w ASO wymieniane krućca bo pekął a płyn sie lał od groma .. załorzyli nowy i dolali płynu .. potem zobaczyłem że dalej jest wyciek ..ale zobaczyłem że króciec jest niedokręcony to go troche przyśrubowałem .. ale dalej trace płyn chłodniczy ... dlalej troche cieknie przez ten króciec jak go tak ręką docisne na bok ..
nie chce go przeciągnąć wiec zastanawiam sie co robić
- czy to może być powodem do tego że temperatura nie wchodzi na przysłowiowe 90 st. C,
- czy może sie zapowietrzył ?
jeszcze jedna sprawa .. jak doleje do oznaczenia max borygo ... zaraz wypluje płyn do tak do połowy zbiorniczka i potem cisza ... nic nie ubywa ???
- czy taki stan cieczy może mieć jakieś skutki ?? np wydmuchanie uszczelki pod głowicą ?
Czy może jechać do ASO i żadać naprawy w ramcha usługi ? bo chyba jest gwarancja na to co zrobią ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 10, 2008 13:05
oczywiście skoro service maczał dosłownie w tym paluchy to należało by się do nich udać
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » czw sty 10, 2008 13:13
mkamon pisze:wydmuchanie uszczelki pod głowicą
Jasne że możlwe jesliw ypluwa płyn,ale najpierw sprawdziłbym termostat,...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw sty 10, 2008 13:30
pierwsze to termostat
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » czw sty 10, 2008 13:37
Niewielki koszt ,a mozliwe że wykluczysz usterke
Jestem Oazą spokoju
mkamon
Post autor: mkamon » czw sty 10, 2008 15:14
prezesso pisze:pierwsze to termostat
jak to sprawdzić ?
Ile kosztuje termostat ?
Czy przy wymianie termostatu wylewa sie płyn z chłodnicy ..
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » czw sty 10, 2008 15:57
koszt od 20 zł,w zależności od producenta.
Jestem Oazą spokoju
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw sty 10, 2008 16:11
nie kupuj VERNET tylko WAHLER. Ten drugi droższy, ale będzie trzymał temperaturę silnika na poziomie 90 stopni.
srebros1
Post autor: srebros1 » czw sty 10, 2008 16:39
tak przy wymianie termostatu caly plyn sie wyleje. Trzeba uwazac zeby sie nie poparzyc:)) Mnie lekko podgotowalo jak wymienialem:)
mkamon
Post autor: mkamon » czw sty 10, 2008 16:44
srebros1 pisze:tak przy wymianie termostatu caly plyn sie wyleje. Trzeba uwazac zeby sie nie poparzyc:)) Mnie lekko podgotowalo jak wymienialem:)
ok ale jak go sprawdzic czy jest dobry czy nie ??
dyzio86
Post autor: dyzio86 » czw sty 10, 2008 21:08
u mnie to samo ostatnio ...ciagle okolice 70 stopni...i silnik nienagrzany jak trzeba i wiecej mi teraz pali :cry: bedzie trzeba kupic termostat :bigok:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » czw sty 10, 2008 21:41
dyzio86 pisze: mnie to samo ostatnio ...ciagle okolice 70 stopni...i silnik nienagrzany jak trzeba i wiecej mi teraz pali bedzie trzeba kupic termostat
oj tak tak nowy termostacik sie klania.
SPRZEDAM PRZYCISKI /WŁACZNIKI PODGRZEWANYCH FOTELI OD AUDI A4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
