przybywa oleju nie ubywa płynu??????
V12
Post autor: V12 » śr sty 09, 2008 21:42
W moim mk2 1,6RF jak by przybywało oleju ok 2mm płynu praktycznie nie ubywa silnik chodzi bdobrze równo i jest mocny cis oleju jest olej zmieniony 1tys temu wydaje mi sie ze troche smierdzie benzyna ale stary olej nie smierdzi(może już zwietrzała) pompke wymieniłem dzis ale chyba nie potrzebnie bo stara moim zdaniem idalnie trzyma cisnienie i nie ma przecieków
Dodam ze duzo jeźdze obecnie na zimnym silniku (odcinki 4km)
Przebieg ok 250tys
pozdr
stonefree
Post autor: stonefree » śr sty 09, 2008 21:45
V12 pisze:jak by przybywało oleju
tzn. ile?
V12
Post autor: V12 » śr sty 09, 2008 22:05
było 1/2 jest ok 3/4 po 1000km olej czysciutki zadnych białych nalotów pompka chyba była dobra ale wymieniłem(tylko kase straciłem :grrr: :grrr: )
maniek128
Post autor: maniek128 » czw sty 10, 2008 01:30
Witam. najprawdopodobniej do oleju dostaje się paliwo.
JayT
Post autor: JayT » czw sty 10, 2008 02:02
Myślę, że opcje są dwie:
1) Do oleju dostaje się paliwo - powąchaj bagnet i jak czuć paliwem, to już znalazłeś rozwiązanie i czeka Cię mały remont silnika
2) Do oleju dostaje się płyn chłodzący - ale wtedy raczej oleju nie przybywa, bo płyn odparowuje i będziesz miał białą maź na korku, więc u Ciebie chyba to odpada
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw sty 10, 2008 07:46
JayT pisze:Myślę, że opcje są dwie:
Atam zaraz remont, ciągle zimny silnik to paliwo może ściekać po gładzi cylindrów na ssaniu.
Przegoń trochę autko w trasie, paliwo powinno odparować. Być może ssanie podaje za dużo paliwa i dlatego tak ścieka do miski.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
V12
Post autor: V12 » czw sty 10, 2008 18:24
Ale troche mi sie to wydaje nie prawdo podobne skoro zjechane gładzie i obraczki to czemu nie bierze oleju jak przepuszcza benzyne :bigok: :bigok:
a silnik ma moc to piszcze na 2
pozdr
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » czw sty 10, 2008 19:03
V12 pisze:oleju jest olej zmieniony 1tys temu
jaki olej sie najlepiej nadaje do 2 ? 1.3 na gazie
SPRZEDAM PRZYCISKI /WŁACZNIKI PODGRZEWANYCH FOTELI OD AUDI A4
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sty 10, 2008 19:55
rafalbazar pisze:jaki olej sie najlepiej nadaje do 2 ? 1.3 na gazie
a taki pkt 2 regulaminu!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 19:55 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » czw sty 10, 2008 21:26
jaszczur pisze:a taki pkt 2 regulaminu!!!!!!!!!!!!!!!
tak ale to nie jest nowy temat zakladany tylko pytanie do innego uzytkownika
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sty 10, 2008 21:35
rafalbazar pisze:tak ale to nie jest nowy temat zakladany tylko pytanie do innego uzytkownika
tak ale po co pisac jak było miliony razy a wyszukiwara działa bez zarzutów
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » czw sty 10, 2008 21:38
jaszczur pisze:tak ale po co pisac jak było miliony razy a wyszukiwara działa bez zarzutów
no ok masz racje chcialem pojsc na latwizne\
V12
Post autor: V12 » pt sty 11, 2008 17:40
nie wiem ale chyba z moim silnikiem jest troche źle bo zauwazyłem nie wielki biały nalot na korku od oleju płynu praktycznie nie ubywa może troszke ale to chyba paruje bo mam popsuty zaworek w korku i cały czas przepuszcza
Czy to oznaka padnietej uszczelki lub głowicy czy poprosu objaw jazdy na krótkich odcinkach ok(4km i zgaszenie silnika) i tak prawie codziennie
Robic w tym celu jakies kroki czy jeździc dalej
pozdr
JayT
Post autor: JayT » pt sty 11, 2008 17:54
V12 pisze:nie wiem ale chyba z moim silnikiem jest troche źle bo zauwazyłem nie wielki biały nalot na korku od oleju płynu praktycznie nie ubywa może troszke ale to chyba paruje bo mam popsuty zaworek w korku i cały czas przepuszcza
Biały nalot to norma przy krótkich odcinkach - zrobisz dłuższą trasę i nalot zniknie. Jeśli chodzi o ubywanie płynu to może wyciekać gdzieś na złączu i wyparowywać - jeśli sądzisz, że masz uszkodzony korek zbiorniczka wyrównawczego, to wymień (koszt niewielki, około 10-15 zł).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
