wciskam hamulec i delikatnie postojowe świecą gdy są wył.
radny
Post autor: radny » śr sty 09, 2008 19:35
Jak w temacie Panowie co to może być. Gdy właczę silnik nie włączając swiateł gdy wcisnę hamulec to swieci się lampka od przeciwmgielnych tam gdzie znajduje się przełacznik do świateł oraz delikatnie swiecą się postojowe z przodu. Co to może być?? Pomocy
JayT
Re: wciskam hamulec i delikatnie postojowe świecą gdy są wył
Post autor: JayT » śr sty 09, 2008 19:45
radny pisze:Jak w temacie Panowie co to może być. Gdy właczę silnik nie włączając swiateł gdy wcisnę hamulec to swieci się lampka od przeciwmgielnych tam gdzie znajduje się przełacznik do świateł oraz delikatnie swiecą się postojowe z przodu. Co to może być?? Pomocy
Zwarcie w tylnych lampach?
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Duber
Post autor: Duber » śr sty 09, 2008 19:46
zazwyczaj takie zeczy sie dziaja jak jest slaba masa.zacznij od poprawienia stykow masy pod maska.i szukaj pod deska rozdzielcza chyba obok bezpiecznikow polaczenia mas z karoseria
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr sty 09, 2008 19:51
sprawdz mase w tylnych lampach
JayT
Post autor: JayT » śr sty 09, 2008 20:01
piotr2 pisze:zazwyczaj takie zeczy sie dziaja jak jest slaba masa.zacznij od poprawienia stykow masy pod maska.i szukaj pod deska rozdzielcza chyba obok bezpiecznikow polaczenia mas z karoseria
I sprawdź jeszcze brązowy przewód dochodzący do lewej tylnej lampy :chytry:
An58kar
Post autor: An58kar » śr sty 09, 2008 20:17
miałem podobnie a na dodatek po włączeniu kierunków przygasały mi światła z tyłu a stop migał w tempie kierunków. za wszystko odpowiedzialny był brak masy przy lewej tylnej lampie(gruby brązowy przewód)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
