pomocy paliwo w oleju......
lukasz gti8v
Post autor: lukasz gti8v » pn sty 07, 2008 20:51
witam poraz kolejny po sprawdzeniu jednak mój stan oleju tj ponad max ze 2 razy to palwo pomózcie czym to moze byc spowodowane dodam ze silnik jest po remoncie patzr inne posty pozdr i prosze o odp
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 07, 2008 21:04
pełen szlif? czy tylko pierścienie?
lukasz gti8v
Post autor: lukasz gti8v » pn sty 07, 2008 21:16
tylko pierscienie bo szlif nie był konieczny poniewaz potem okazało sie ze to tylko głowica byla winna za olej...czy to moze byc wina kompa?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 07, 2008 21:23
teraz to już na dwoje babka wróżyła. Albo pierścienie tak potężenie nie trzymają że dużo paliwa wlewa się w dół albo jest otężnie przebogacona mieszanka. Chyba trza wrócić do podstaw: sprężanie z próbą olejową. Ile to auto może mieć przebiegu? Przypuszczasz ile 2E wytrzymują? Ja mojej żonce przy przebiegu 210 tys w GTI robiłem uszczelki zaworów, bo potężnie brał olej z litr na 500, po robocie jest super, nic nie bierze.
lukasz gti8v
Post autor: lukasz gti8v » pn sty 07, 2008 21:25
ja mam 190 tys przebiegu i przed remontem brał olej jak bym wiedział na 100 % ze to uszczelniacze to bym dołu silnika nie ruszał a tak to mam za swoje jutro jade na kompa go podłaczyc ale zobaczymy co z tego wyniknie mi sie wydaje ze to raczej bedzie zabogata mieszanka bo kruca spalanie mam zajebiste
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 07, 2008 21:36
w tym i w tym przypadku będzie duże, no ale jasne że jedź, od czegoś trzeba zacząć.
lukasz gti8v
Post autor: lukasz gti8v » pn sty 07, 2008 21:40
dzieki za pomoc ale kurcze normalnie spac nie moge bo kruca moja golfinka zas pada nawet juz sie zastanawiałem zeby sprzedac ale szkoda pozdrawiam i zycze powodzenia:)
[ Dodano: 09 Sty 2008 21:25 ]
Paweł Marek, byłem wczoraj na vag i pokazało mi 3 błedy tj czujnik tem sonda i cos jeszcze ale nie pamietam ...wykasowalismy błedy i dziaiaj rano bez zadnego koslawienia ale dalej sie nie kreci na obroty (olej wymieniłem dziasiaj ( pozdr
[ Dodano: 09 Sty 2008 21:27 ]
moze wiesz co jest zgrane
bo ja juz niemam pojecia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
