Pare pytań o swap
Pare pytań o swap
Mam golfika 1.6 RF,chciałbym swapować go na 1.8 na wtrysku,mam pytanie odnośnie LPG czy można zaadoptować jakoś instalację z gaźnikowca do wtrysku.Jeśli można to czy tylko do mono (słyszałem że można) czy do wielopunktowego też?Jaki silnik polecalibyście na swap?
viewtopic.php?f=87&t=349007 Mój mk2 rost
- andrew19_86
No i nic ciekawego nie wyczytałem poza tym że mikser muszę zmienić,ale jakiego szukać np. na allegro...
Silnik też bym chciał wiedzieć jaki podejdzie bez większych przeróbek?RP by był ok?Ogólnie to może coś mocniejszego...
Do wymiany centralka z instalką i miksergedeon77 pisze:Mam golfika 1.6 RF,chciałbym swapować go na 1.8 na wtrysku,mam pytanie odnośnie LPG czy można zaadoptować jakoś instalację z gaźnikowca do wtrysku.Jeśli można to czy tylko do mono (słyszałem że można) czy do wielopunktowego też?Jaki silnik polecalibyście na swap?
szkoda kasy pakować w RP ten silnik dużo nie zdziała jeśli dobrze się pobawisz RF to wyjdzie lepiej niż Rp wiem bo mam
A jak chcesz się bawić w swapa to zaczynaj od PF zwyż. Osobiście gdyby mi zależało to bym sobie wsadził ABF bo Kr ciężko dostać w normalnym stanie .
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
A cóż takiego można zdziałać?Ogólnie nie podoba mi się jak ten RF chodzi na gaźniku,zdecydowanie bym wolał wtrysk ze względu na kulturę pracy...a może tak wtrysk do RFa?Przypuszczam że i spalanie by spadło,co?bvw08 pisze:szkoda kasy pakować w RP ten silnik dużo nie zdziała jeśli dobrze się pobawisz RF to wyjdzie lepiej niż Rp wiem bo mamA jak chcesz się bawić w swapa to zaczynaj od PF zwyż. Osobiście gdyby mi zależało to bym sobie wsadził ABF bo Kr ciężko dostać w normalnym stanie .
Ogólnie to mam całe AAA ale przeraża mnie ten silnik,to już za wiele dla mnie...
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 09:00 przez gedeon77, łącznie zmieniany 1 raz.
- Borys
- Auto: VR6T
zmiana z rf na rp osiągow nie przyniesie, ale bedzie jechał palił w najwieksze mrozy bez zająlnięcia, bo domyslam sie ze skoro masz dosc RF to masz problem z gaźnikiem,gedeon77 pisze:A cóż takiego można zdziałać?Ogólnie nie podoba mi się jak ten RF chodzi na gaźniku,zdecydowanie bym wolał wtrysk ze względu na kulturę pracy...a może tak wtrysk do RFa?Przypuszczam że i spalanie by spadło,co?bvw08 pisze:szkoda kasy pakować w RP ten silnik dużo nie zdziała jeśli dobrze się pobawisz RF to wyjdzie lepiej niż Rp wiem bo mamA jak chcesz się bawić w swapa to zaczynaj od PF zwyż. Osobiście gdyby mi zależało to bym sobie wsadził ABF bo Kr ciężko dostać w normalnym stanie .
mozna sam wtrysk dołozyc do tego silnika, nie ma tam za duzo kombinacji,
www.vrservice.pl
Ok,wiec wtrysk.Co szukać?Co potrzebuję?
Monowtrysk,podstawę pod niego,pompę elektryczną (co z mechaniczną?),komputer z wiązką,sondę lambda,przewody wysokociśnieniowe?Od czego podpasuje wtrysk?Od jakiegoś 1.6 czy od 1.3,1.8 też podjedzie?
- Borys
- Auto: VR6T
kolektor ssacy, zestaw monowtryski (przepustniac z wtryskiwaczem) wiązka, ECU, sonda lambda, i pompa palwia (wystarczy 2 bary)gedeon77 pisze:Ok,wiec wtrysk.Co szukać?Co potrzebuję?
wtrysk pasuje z RP, 1F, ABS, AAM,
mechaniczna pompe demontujesz i zaslepiasz otwór zaslepką
www.vrservice.pl
Jak AAM i ABS komp to aparat tez do zmiany, kolektor ten sam więc zostajeBorys pisze:kolektor ssacy, zestaw monowtryski (przepustniac z wtryskiwaczem) wiązka, ECU, sonda lambda, i pompa palwia (wystarczy 2 bary)
