jak mu depne w gaz na benzynie to nie jedzie
witam... mam problem z moim golfikiem... II.. 1.6 benzynka/gaz ... mianowicie jezeli jeżdze na gazie i na każdym biegu mam gaz do dechy to jedzie szybko i wszystko jest wporządku, jednak na benzynie jeżeli chce szybko przyspieszyć i wcisnę za dużo pedał gazu to od razu mi tak jak by odłącza dopływ paliwa i sam sobie hamuje jak by nie dostawał benzyny, i wtedy muszę ściągnąć nogę z gazu i wtedy pomału dopiero sie rozpędzać bo szybko sie rozpędzić - niemożliwe.. pomóżcie!! co może być nie tak ?? co wyczyścić albo co ustawić ??
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 22:37 przez benekxy, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
jaki gaźnik. tak czy inaczej najpierw sprawdź filtr benzyny i ciśnienie pompki (0,25 bara). Będzie ok to zajmiesz się gaźnikiem. pewnie drugi stopień się nie otwiera (popatrz na wszystkie wężyki podciśniowe czy całe lub nie spadł któryś.
- czarna małpa
cdn...
Ja mam podobnie.Motor 1,6,na gaźniku.Wydaje mi się że przyczyną jest praktycznie brak jazdy na paliwie,generalnie tylko gaz,jedynie odpalam go na paliwku.Jak jest w miare ciepło jest ok,jak jest chłoddniej zapalam na trzy razy,bo gaśnie po chwili,za trzecim razem juz załapuje.Co do jazdy to dzieje mi sie podobnie,lecz niezawsze,i niewiem gdzie lezy problem,byle mi pali na tej benzynce,jezdze przeciez na gazie.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Mam to samo, poza tym ze ciezko do np rano odpalic to na kazdym biegu przy przyspieszaniu jest taki moment ze zamuła na jakies 1-2 sek a potem jakos ciagnie, jak dodaje gazu powoli to nie ma tego. Nowie swiece, kable, filtry powietrza i benzyny, podstawa pod gaznik, nie wiem co mu jest
. Nie wiem jak wy ale ja mam 2EE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
