Dziwny dźwięk na trzecim biegu
rnav_piwi
Post autor: rnav_piwi » sob sty 05, 2008 13:08
Witam!
Mam Golfa IV 1.9 TDI PD 101KM, 2003 rocznik.
Zauważyłem, że tylko na trzecim biegu powyżej 2200 obrotów na minutę, występuje dziwny dźwięk. Kompletnie nie wiem jak go opisać, nie jest to jakiś nieprzyjemny dźwięk.
Występuje on tylko przy powolnym przyspieszaniu, przy mocniejszym nie wystepuje. Jest to tak jakby takie lekkie wycie.. Tak jak mówie nie jest to jakiś nieprzyjemny dźwięk, ale dziwi mnie to, ponieważ występuje tylko i wyłącznie na 3 biegu i powyżej 2200 obrotów...
Jest to dosyć charakterystyczne, bo przy powolnym przyspieszaniu:
na jedynce - jest OK
na dwójce - tak samo
na trójce - dziwne wycie
na czwórce - normalnie
na piątce - normalnie
Czy Wy też tak macie u siebie? Jeśli nie, to co może być u mnie nie tak?
Dodam, że auto ma przejechane 88 tysięcy, w ciągu 500 km zamierzam wymienić cały rozrząd.
Pozdrawiam, i dzięki za odpowiedź! :)
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 13:09 przez rnav_piwi, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » sob sty 05, 2008 18:46
Ja też tak mam i to jest prawdopodobnie początek luzów w skrzyni na 3 biegu.
Przebieg mam 100% orginał 120 tys km wymieniłem olej z myślą że się wyciszy ale jest tak samo / olej orgonał VW/.
Ciekaw jestem ilu forumowiczów coś takiego słyszy w samochodzie.
Pozdrawiam. :pub:
rnav_piwi
Post autor: rnav_piwi » sob sty 05, 2008 23:52
Hej, dzięki za odpowiedź :)
W takim razie, czy to jest groźne? Czy kiedyś może coś poważnego z tego wyniknąć?
Problem w tym, że nie mam pewności Wieśku, czy mówimy o tym samym dźwięku. Ten u mnie jest taki jakby naprawde "naturalny"..
Czy da się to jakoś zlikwidować??
Pozdrówki!!
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz sty 06, 2008 14:05
U mnie na 3b przy lekkim obciążeniu i obrotach ok 2200 słychać bardzo, bardzo lekkie wycie / trzeba się wsłuchać/.
O ile będzie to w normie stało to się tym nie przejmój bo nikt ci nie pomorze a szkoda kasy na remont tylko tej trójki.
Ja słyszałem coś takiego w kilku moich wcześniejszych autach, ale cęściej był to 4 bieg, no i auta mieły większy przebieg.
Pozdrawiam :pub:
PS
Dawniej "szpece" od aut wyciszali skrzynie biegów olejem ze smarem i trocinami, a pużniej szukali kupca.
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 14:10 przez Wiesiek74, łącznie zmieniany 1 raz.
dark972
Post autor: dark972 » czw sty 17, 2008 19:41
u mnie takie harchotanie jest na niskich obrotach przy przejsciu z niskich do wł. turbiny ok. 1800 obr. i jest to bardzo dziwny dzwięk.... szczególnie na 1 i 2 biegu.
zbysio84
Post autor: zbysio84 » pt sty 18, 2008 11:47
jeśli myślę o tym samym dźwięku o który Ci chodzi to może wtedy słychać jak się załącza turbina? wtedy byłby to naturalny dźwięk. W moim MK3 turbina załącza się też przy 2200 obr. i czasami też coś usłyszę chociaż radko bo łupie mi basik :hmm:
dark972
Post autor: dark972 » pt paź 31, 2008 12:08
rnav_piwi pisze:Hej, dzięki za odpowiedź :)
Pozdrówki!!
i co nalazłes przyczyne tego dźwięku ?
W/g. mnie to na 90% turbina i dzieje sie z nia cos dziwnego....mam tak samo ale chciałbym znac Twoja opinię.
marekber
Post autor: marekber » wt lis 04, 2008 13:54
U mnie występuje podobny dzwiek, tylko ze u mnie wystepuje on również gdy auto toczy sie na luzie /biegu jałowym/. Dziwny dzwiek wystepuje tylko do 60km/h. Może to być od skrzyni? Skrzynia pracuje na biegu jałowym?
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 13:55 przez marekber, łącznie zmieniany 1 raz.
maciek3
Post autor: maciek3 » wt lis 04, 2008 14:49
Witam koledzy czytam tak wasze wypowiedzi i ja mam tak samo tyle że ja mam corolle E12 2.0 D4D 110 ps to znaczy też mam taki dzwięk podczas chmowania silnikiem na dwójce i na piątce jak puszczam gaz i obroty spadaja tak do 1.800 to słychać takie wycie niewiem jak to nazwać i na trzecim biegu ale tylko podczas przyspieszani też taki lekki dzwięk wycia w okolicach 2200 obrotów też wymieniłem olej z myślą że się wyciszy ale kupa chyba to skrzynia przepraszam że pisze o corolli na forum golfa ale problem wydał mi się bardzo podobny pozdrawiam serdecznie
borat
Post autor: borat » wt lis 04, 2008 19:29
nie lekajcie sie, to zmora tych skrzyn biegow u mnie na 3b wyje jak puszcze noge zgazu, jak dam w pedal jest ok kolega mial to samo ale wyrzygal 1000pln i teraz jest lux
lipek1234
Post autor: lipek1234 » ndz gru 14, 2008 16:52
Mój gofer cierpi na ta samą przypadłośc....
powyżej 60km/h slychac glosne wycie tak jakby wilk siedzial z tyłu....wczesniej mialem tak ze na zimnym silniku to wyło a jak dojdzie do 80km/h to ustawalo....teraz mam czesta z tym problem i to nie zaleznie od tego na jakim biegu jade....
co Wy na to?
pozdrawiam
[ Dodano: 14 Gru 2008 20:14 ]
ktoś się wypowie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
