Poduszka silnika.. skrzyni.... może przeguby?
TomiTT
Post autor: TomiTT » sob sty 05, 2008 09:26
Witam.. Czasami się zdarza że szarpie przy zmianie biegów... musze uważać dość mocno na puszczanie sprzęgła... gdy dodam gazu potem gwałtownie puszcze i znowu dodam to też czasami idzie poczuć gwałtowne dość mocne szarpnięcie.... jakaś poducha? Dodam jeszcze że chyba będę miał do wymiany przegub zewnętrzny bo dość długo jeźdźe z pekniętą gumą.... ale to już moje zaniedbanie... Pozdrawiam
aha i raz miałem zdarzenie że urwała mi się srubka od poduszki silnika tej z przodu.. założyłem odpowiednik na imbus
robert29
Post autor: robert29 » sob sty 05, 2008 09:56
mnie kiedys tez urwalo srube od przeniej poduszki ale to jest czesta przypadloscia podobno golfa jak powiedzial moj mechanik to nie koniecznie musi byc poducha ale jest to mozliwe
2RaZ
witam
Post autor: 2RaZ » sob sty 05, 2008 11:18
słuchaj, jeżeli to się dzieje przy ruszaniu to może być sprzęgło...U mnie tak było i to nie zawsze szarpało, ale okazało się, że tarcza i docisk sprzęgła do wymiany, tam chyba była krzywa tarcza z tego co pamiętam...moze to byc poduszka pod skrzynią ale jeżeli szarpie mocno to nie sądzę żeby to były przeguby...przeguby raczej było by słychać mocno przy skręcaniu...
:smoke: :smoke: :smoke:
Pozdrawiam!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
wolfzan
Post autor: wolfzan » sob sty 05, 2008 14:53
Kolego, mam to samo. To jest padnięty docisk sprzęgła. Najlepiej oczywiście wymienić nowe sprzęgło. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 49 gości
