Jak odkrecic swiece zarowe prosze o pomoc
koledzy czy trudno odkrecic swiece zarowe w golfiku musze sprawdzic czy grzeja czytałem troche i podobniez dwie z lewej strony jest troche pracy czy sa potrzebne jakies specjalne kluce do swiec czy wystarcza nasadki od zestawu grzechotek jaki tam idzie klucz? pozdrawiam
[ Dodano: 04 Sty 2008 23:35 ]
odpowie mi ktos na pytanie bryka mi niechce palic a nie wiem jak mam odkecic swiece jutro z rana chce sie do tego wziasc ?
[ Dodano: 04 Sty 2008 23:49 ]
nikt mi nie pomoze?
nikt mi nie pomoze?
Klucza żadnego raczej nie ma wiec musisz się zwykłym pomęczyć a poco chcesz je wykręcać w celu sprawdzenia ? odkręć taśmę i sprawdź probówka na której się nie zaświeci ta świeca jest spalona wiesz ale było by najlepiej jak byś od razu wszystkie wymienił jak się okaże ze są spalone bo te co zostawisz to raczej długo nie pochodzą bo są stare ale najpierw sprawdź bezpiecznik bo może on ci nawalił powodzenia
dzieki koledzy ja mam tdi z 95 roku nie wiem dzis grzałem swiece na mrozie 2 3 razy i tak niechciał mi zapalic dopiero za drugim razem a jak zapalił to troche nie rowno silnik pracował mysle ze to swiece? to mowicie ze nie mam problemu z odkreceniem i samemu to mozna zrobic? no napewno jak ktoras nie grzeje to wymienie wszystkie bo jednej sie nie opłaca
- jasiek21
jak jest tak samo w 1Z jak w AFN, to kupujesz długi gedor 10mm, żeby ten wystający cycek nie chaczył o grzechotkę, do tego grzechotka z dużą przedłużka i ładnie odkręcasz. Ja miałem problem z prawą świecą, bo akurat przewód do wtryskiwacza przeszkadzał. Ale wszystko da się bez problemu zrobić.
A tak swoją drogą od razu widać, kto jest na bieżąco ze świecami, bo Ci co wiedzą, że mają sprawne, nie pamiętają jaki to klucz. Ja mam auto nie długo więc wiem, ale za rok też nie będę pamiętał.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
