digifant II zmiana ECU z PB do PF-a
Tysia
Post autor: Tysia » pt sty 04, 2008 21:31
wiem że było to klepane kilka razy ale przed zakupem chciałbym upewnić się na 100% czy warto, więc padł mi ECU digifant II (037 906 022 CT) w PF-ie zamierzam kupić od PB,czy wszystko bedzie chodzić jak należy?,tylko odłączyć sonde czy coś dodatkowo trzeba przerabiać?
przemek-0401
bugalon
Wszystko bedzie dzialac jak nalezy
Post autor: bugalon » pt sty 04, 2008 21:42
podpinasz kompa, odpinasz wtyczke od sondy, wybebeszasz katalizator i jest malinka. Sam podmienialem, nie ma zadnego problemu
Bugalon
Tysia
Post autor: Tysia » pt sty 04, 2008 21:49
dzieki wielkie czy w miare odczuwalne jest te 5 koni wiecej?
przemek-0401
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » pt sty 04, 2008 22:32
ja tez zmienialem kompa z PF na PB i nie ma zadnych problemów... tylko lac 98 oktanow i jezdzic :grin:
Czarny turboklekocik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
