Problem z wtryskiwaczem !!!
Gwizdek1982
Post autor: Gwizdek1982 » pt sty 04, 2008 20:20
Witam !
Postanowiłem dzisiaj samodzielnie wymienić końcówki wtryskuów w moim jak że przecudownym golfiku II,
wykręciłem wszystkie sprawdziłem i okazało się że jedna trochę leje,
zatem wymieniłem poskręcałem wszystko na fula (tak że bardziej się nie dało),
założyłem na motor i ta jedna którą rozkręcałem rosi ropą na gwincie co się rozkręca w celu wymiany końcówki (co się rozkłada wtrysk na dwie części),
czy coś zrobiłem nie tak ?? a może to normalka i po jakimś czasie przestanie ?
Proszę o pomoc, liczę na Waszą wiedzę :)
Z góry dzięki !!!
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » pt sty 04, 2008 20:47
Gwizdek1982 pisze:jedna którą rozkręcałem rosi ropą na gwincie co się rozkręca w celu wymiany końcówki
tam chyba powinna byc podkladka miedziana(ona uszczelnia)! dales taka??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
robertrog
Re: Problem z wtryskiwaczem !!!
Post autor: robertrog » pt sty 04, 2008 22:44
Gwizdek1982 pisze:Witam !
Z góry dzięki !!!
Oddaj najlepiej do pompiarza ,wtryski muszą być jeszcze wyregulowane ,mnie składali na jakąś pastę specjalną ,zapłaciłem po 20 zł od sztuki ale nie ciekną i są dobrze wyregulowane.Właśnie na te połaczenie trzeba dać tą pastę
Ostatnio zmieniony pt sty 04, 2008 22:45 przez robertrog, łącznie zmieniany 1 raz.
Gwizdek1982
Post autor: Gwizdek1982 » pt sty 04, 2008 23:46
na przyrządzie do sprawdzania wtrysków wyszło dobrze (między 130 a 140), a odnośnie podkładki miedzianej to na żadnym wtrysku niema tam nic takiego, podkładka jest ale w obsadzie wtrysku przy silniku.
robertrog
Post autor: robertrog » sob sty 05, 2008 10:10
to musisz jeszcze raz rozebrać i poskładać na tą jakąś pastę ,ale jak ona się nazywa to niewiem
Gwizdek1982
Post autor: Gwizdek1982 » sob sty 05, 2008 17:35
witam
Faktycznie musiałem jeszcze raz rozkręcić ale po to aby po szlifować papierem ściernym aby wygładzić powierzchnie styku, dzięki za pomoc ale problem już jest rozwiązany
[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 09:24 ]
Panowie kolejny problem, czy i czym można spawać korpus silnika bo pęk mi gwint do mocowania wtrysku, co prawda wtrysk trzyma się doskonale (jeszcze go nie wypluło) ale wolałbym to jakoś zalepić o ile się jakoś da ????? (p.s. najlepsze jest to że nie pękło to zaraz po dokręceniu wtrysku paliwa, ale po normalnej jednodniowej eksploatacji samochodu :()
Czekam na Waszą pomoc !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
