Najlepszy sposob na zamarzajaca odme?
bithmore
Post autor: bithmore » pt sty 04, 2008 18:14
Mam problem, ktory na tym forum byl poruszany, lecz nikt nie dal jasnego i dobrego sposobu na ta dolegliwosc. Dla niewtajemniczonych w mk4 zamarzac potrafi odma, co skutkuje wybijaniem oleju przez bagnet. Niedawno mialem wymieniany olej, czesto moja trasa wyglada z rana do pracy i z powrotem, ktora jest bardzo krotka ok 4km w jedna strone. Odwiedzilem Kielce tam przypadkiem zczailem ze mam wyciek oleju (mialem stan na minimum). Uzupelnilem wrocilem do Wroclawia bylo ok pare dni bo bylo cieplo. Ostanio znow troche zimniej i dzisiaj patrze bagnet troche mokry stan oleju na 3/4. Generalnie mozna zamontowac ponoc grzalke (czy ktos to robil i faktycznie sprawdza sie bo spotkalem rozne opinie) w serwisie VW (grzalka 154zl + robocizna w motorpolu krzykneli 360zl - zglupieli). Jaki jest inny sposob na to? powinienem odme przeczyscic? da sie to zrobic samemu czy u mechanika jakiegos, jesli u mechanika jaki bedzie koszt? i czy to pomoze na dluzszy czas czy po tygodniu znow bede musial to robic. Pls help boje sie ze wyciek bedzie wiekszy nie bede sprawdzal i zatre silnik (poza tym nie chce dolewac co chwile oleju bo to tez koszt). Prosze znawcow o pomoc.
COLIN16
Post autor: COLIN16 » pt sty 04, 2008 18:23
Najlepiej jeśli odkręcisz odstojnik i wupłukać go gorącą wodą, niektórzy twierdzą ze mozna zrobić własny podgrzewacz wody wpinając sie w przewod ktorym płynie płyn chłodniczy i owinąć wokół odmy, albo poprostu przejechać się w trochę dłuższą trasę żeby odma się ogrzała i odparował z niej to co tam zalega czyli wilgoć i opary oleju.
Ale po pierwsze odkręć odstojnik i umyj go gorącą wodą.
pieko
Re: Najlepszy sposob na zamarzajaca odme?
Post autor: pieko » pt sty 04, 2008 18:35
Znam problem z autopsji.W moim Mk3 w zeszlym roku zamarzla totalnie odma.Tez jezdzilem wlasnie krotkie trasy .Rozebralem cala puche i porzadnie wyczyscilem pod goraca woda wraz z przewodem idacym od filtra bo tak byl zawalony ta mazia ze nie bylo przelotu.Od zeszlego roku odpukac mam spokuj.Czasami przegonie golfika na dluzszej trasie i jest ok.mazia spod korka oleju znika.
pozdr.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pt sty 04, 2008 18:41
bithmore pisze:Witam
To masz pół darmo zawsze wołali 600zł
bithmore
Post autor: bithmore » pt sty 04, 2008 18:42
Zrobiles to u siebie moze ;)? i pomaga faktycznie?
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pt sty 04, 2008 18:50
Pomagać pomaga , ja odnoszę się do ceny!!!!!! :goof: :goof:
bithmore
Post autor: bithmore » pt sty 04, 2008 18:54
Zeby nie bylo niedomowien bo troche krzywo to napisalem ;) grzalka to 154zl a robocizna 360 wiec ponad 500zl idzie ;)
Rafał 8657
Post autor: Rafał 8657 » pt sty 04, 2008 20:45
ja mam mk2 i to samo jak przyjdzie zimno to odma zatkana, myślałem o puszczeniu jakiegoś wężyka cienkiego żeby płynął nim płyn chłodniczy wokół tego węża od odmy ale przemyślałem temat i to nie ma sensu bo do pracy też mam ok 4 km i według mnie takie rozwiązanie nic nie da. Mój sposób: raz na dwa trzy tygodnie ( zależy od mrozów) wyjmuję wszystko czyszczę i też czasem jakaś traska z 50 km i tyle.
Ale jak masz kaskę to możesz zainwestować tylko zapytaj czy na takich krótkich odcinkach jak jeździsz będzie Ci podgrzewać tą odme.
pozdro
Raf
bithmore
Post autor: bithmore » pt sty 04, 2008 21:59
Dzwonilem do drugiego servisu VW we Wrocku no i montaz mi krzyknal 160zl ;) chyba sie zdecyduje bo chce spac spokojnie. Tylko czy na pewno bedzie to tak grzalo, ze nic sie nie zatka? ktos montowal to i nie ma totalnie zadnego problemu (zapomnial co to problem z odmą:P?) nawet na krotkich odcinkach ?
tomsg
Post autor: tomsg » sob sty 10, 2009 16:19
W jaki sposób dostać się do odmy w 1,4 16v??
Wyjąłem filtr powietrza, ale nie potrafie zdemontowć tej plastikowej komory w której leży filtr. Odkręciłem 2 torksy i jest jeszcze takie cos okrągłe co trzyma, nie wiem jak to zdjąć, prosze o pomoc.
looki8329
Post autor: looki8329 » sob sty 10, 2009 17:23
bithmore, u mnie jest ta grzałka z tym że była już zamontowana więc nie pytaj mnie o koszty mogę Ci tylko powiedzieć, że robię krótkie odcinki i jak do tej pory nie miałem z odmą żadnych problemów.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » ndz sty 11, 2009 01:17
A ileż to roboty przy każdej wymianie oleju sobie odkręcić i przeczyścić? 500zł lepiej zainwestować w co innego.
Obrazek 171KM / 380Nm
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz sty 11, 2009 02:10
ciągnij tą całą obudowę do góry to w pewnym momencie zeskoczy ci z tego czopa
bithmore
Post autor: bithmore » ndz sty 11, 2009 12:08
looki8329 mój ostatni post był z przed roku, nikogo już o nic nie pytam :) Wymieniłem odme i tej zimy mam spokój póki co :)) a samochód stoi na zewn. na tym mrozie (było -20 :)).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
