Jakis miesiac temu niestety przez swoje niedbalstwo nie uzupelnialem plynu do spryskiwaczy ,az sie skonczyl . Jezdzilem bez plynu moze z tydzien , a potem uzupelnilem cale 4 litry . Od tej chwili wogole nie chce dzialac spryskiwacz , nawet nie slychac tego glosu silniczka przy zbiorniczku. Czy cos moglo sie uszkodzic przez to ,ze przez tydzien jezdzilem na kompletnie pustym zbiorniczku? Doradzcie cos czy to moze kwestia jakiegos bezpiecznika ,albo poprostu przestal dzialac silniczek przy zbiorniku spryskiwaczy.
POZDRAWIAM
Nie dziala spryskiwacz przedniej i tylnej szyby
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
wyczyść styki we wtyczce dochodzącej do silniczka, mogła zaśniedzieć
[ Dodano: 04 Sty 2008 10:26 ]
po wyjęciu jej możesz też sprawdzić kontrolką we wtyczce, czy pojawia się tam prąd podczas włączania spryskiwacza, jeżeli nie pojawia się to kolej na bezpiecznik
[ Dodano: 04 Sty 2008 10:27 ]
jeżeli prąd jest we wtyczce, czyszczenie styków nie pomogło to do wymiany silniczek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
