Hałas w głowicy
Hałas w głowicy
Witam, jeżdżę z tym hałasem 4 rok, zresztą jak go kupiłem tak zawsze było. Popychacze mam wymienione, olej wymieniam co 10 kkm minerał, jak jade na biegu z puszczonym gazem to wydobywa się taki metaliczny hałas, tak samo jest jak go przegazuje na luzie jak obroty rosną to nie słychać tak tego ale jak zwolnie gaz to pojawia się taki rytmiczny hałas, mechanik powiedział ze na razie nie ruszać nic ale kiedyś trzeba to będzie zrobić, hałas na 100% idzie z głowicy silnik nie jest zamulony pali od strzału jak juz ma te 90 stopni hałas znika ale wystarczy ze chwilę postoi i znowu wali..
A czemu niby ma nie lac minerala silnika 1.6 8 zaworowego ktory napewno ma przejechane powyzej 100tys. Zilly obawiam sie ze twoja glowica domaga sie remontu jak slychac ja na zimnym silniku a ja sie rozgrzeje to zmiejsza sie chalas .to na bank zawory.oczywiscie mozna tak jezdzic ale w najblizszym czacie glowica do gory
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
Raczej nic inego nie moze byćslimak20 pisze:najblizszym czacie glowica do gory
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
Wg wskazan licznika silnik ma niecałe 170 tys ale sam w to nie wierze, w rozrządzie to wymieniałem popychacze, pasek, wałek jest dobry, zapłon ustawiony na lampie w serwisie VW. Teraz pytanie dla tych którzy twierdzą że głowica do remontu. Silinik nie ma żadnych objawów, chodzi równiutko, pali idealnie, jak na swoje 75KM to zbiera się dobrze, oleju też specjalnie dużo nie bierze. Niedługo bede zmieniał pasek z pompą wody to będzie okazja żeby zrzucić wałek co można jeszcze sprawdzić od góry??
Jeszcze jedna rzecz byłem kiedyś na giełdzie i jak widziałem golfa z silnikiem ABU kazałem go sobie odpalić, niby zaiteresowany kupiec.. i parę takich golfów giełdowych chodziło jeszcze gorzej niż mój
wtrysk cyka ale głowica też waliBąku pisze:hmm a ja obstwiam że to poprostu cykanie wtrysku
Marcinelli
