maly problem z plynem
- ponczek
panowie potrzebuje porady w sprawie, giniecia wody, duzego spalania (lpg) oraz bialej luny za samochodem.
od jakiegos czasu ginie mi plyn co prawda w nieduzych ilosciach, 3-4dni jakies pol litra.
Niewiem ile pali ale napewno duzo (ok.18l/100 na szczescie gazu)z tym ze nie wiem czy nie wiecej. plyn nie dostaje sie do oleju stan mi sie nie zwieksza brak sladow mazi na korku no silnik wporzadku. strasza mnie ze to moze byc uszczelka pod glowica, jest to mozliwe, a jesli tak to ile kosztuje szlif glowicy(bez obrobki gniazd zaworow a ile calosc) w zakladzie auto szlif na bialoleckiej w wawie. z gory dziekuje za podpowiedz.
- Paweł Marek
- ponczek
to jednak to wczorja zalalem go znowu plynem i mi go wessalo jak chwile pochodzil poszlo jakies 1/2l narazie poczeka na naprawe.
jak go zrobie to wstawie tu koszt uszczelek i planowania glowic..
to napewno uszczelka pod głowicą, miałem to samo. Sprawdź jeszcze czy nie masz mokrej polamy na wykładzinie pod dywanikiem psażera (tak bliżej tunelu środkowego), jęsli tak, to cieknie Ci z nagrzewnicy - do wymiany. Ogrzewanie działa dobrze?
Planowanie głowicy to koszt ok 50zł, warto zrobic tak czy inaczej, bo zawsz drobne nierówności sie pojawiają po dużym przebiegu, a po planowaniu poprawia się sprężanie. Uszczelka pod głowice ok 40zł bedizesz potrzebował jeszcze paru inncyh uszczelek (od kolektorów i pokrywy wałka rozrządu).
pozdrawiam
pozdrawiam
- ponczek
dywanik mam mokry ale to nie nagrzewnica podczas ostatnich deszczy przeciekal mi wentylator i jest plama;/ to juz sprawdzilem ogrzewanie jest kiepskie ale to wina termostatu bo nie puszcza tak jak potrzeba(az weze puchna) koszt uszczelek juz patrzylem w inter carsie wyniesie mnie wszystko ok.80-90zl wszystkie uszczelki. no w takim razie to pewnie bylby koniec tematu:) dziekuje za pomoc..a myslalem ze obedzie sie bez wymiany uszczelki
koszt
koszta nie są duże, zależnie od tego czy trzeba ściągnąć z głowicy dychę czy dwie to zapłacisz max 50 pln-ówuszczelkę kupisz za grosze!!!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
- Paweł Marek
ogląda sie powierzchnie głowicy i sprawdza płaskość liniałem. Jeżeli odchyłka jest powyżej 0,1 mm, lub widoczne sa jakieś wżery w miejscu gdzie płyn przeciekał to trzeba szlifować. Teraz przeważnie przy szlifie trzeba też zrobić szlifowanie gniazd zaworow, tego się nie da przewidzieć z góry. A gdzie to zrobić powie ci każdy mechanik samochodowy bo każdy współpracuje z takim warsztatem.
ok
wszystko zależy od tego jak głębokie są nierówności w głowicy. Zazwyczaj jeżeli auto ma już parę ładnych lat i od nowości głowica nie była rozbierana to zapewne trzeba ją zplanować. Ostatnio moj brat plnował głowicę bo okazała się lekko pęknięta. Jak pojedziesz do jakiegokolwiek warsztatu typu "Mechanika pojazdowa" napewno będą mogli to zrobić. Dla nich to nie problem ale jak będziesz zamawiał uszczelkę to zrób to po zdjęciu głowicy (tzn jak już będziesz wiedział ile trzeba zciągnąć to mniej więcej o tyle grubszą weż uszczelkę) to ważne ale nie każdy warsztat o tym pamięta!
Życzę powodzenia!
Życzę powodzenia!
moja stara MK2
moja stara MK2
- ponczek
sle jezeli napewno wiesz ze masz do planowania glowice to szukasz sobie warsztat ktory sie tym zajmuje, ja z tata od kilkunastu lat jzdzimy na bialolecka w warszawie tam jest najtaniej najszybciej i dobrze duzo osob tam sie zjezdza, a jesli nie wiesz jak to sie objawia to powiem Ci na moim przykladzie
-luny bialego dymu za samochodem(para wodna)
-duzy ubytek wody/plynu
-kiepskie ogrzewanie
-wyrzuca wode ze zbiorniczka ale nie zawsze to akurat u mnie nie wystapilo jak narazie
-no a w najgorszym wypadku zamiast oleju masz kawe z mlekiem to przewaznie wystepuje
-jesli wychodzisz z zalozenia ze uszczelka jest dobra i probujesz zlozyc to na silikon to sprawdz plaszczyzne poziomica przyluz ja i bedziesz widzial czy sa przeswity na rantach i po srodku, jesli nic nie ma to nowa uszczelka mozna dac sylikon i mocniej poskrecac, ale wszyscy preferuja planowanie mimo wszystko bo nigdy nic nie wiadomo a i cisnienie sie zwiekasza pozniej
jak chcesz sprawdzic czy wycieka Ci płyn do oleju to odkręć korek od oleju i zobacz czy na korku nie ma białego osadu...jak jest to znaczy że gdzieś przecieka...
Pozdro!
Pozdro!
moja stara MK2
moja stara MK2
Re: ...
Nie ściemniaj, w zimie żółtobiała maź na korku oleju jest czymś normalnym i wcale nie musi być przy tym problemu z wyciekającym płynem.2RaZ pisze:jak chcesz sprawdzic czy wycieka Ci płyn do oleju to odkręć korek od oleju i zobacz czy na korku nie ma białego osadu...jak jest to znaczy że gdzieś przecieka...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
