Nie działa ABS - Numery Błędów VAG
Rafit
Post autor: Rafit » śr sty 02, 2008 21:12
Świeci się żaróweczka ABS i wyskakują takie błędy.
Czy to są czujniki do wymiany? Czy jakieś inne ustrojstwo?
00283 P1711 Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie – G47
00285 P1716 Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie – G45
00287 P1721 Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył) zakres / działanie – G44
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 21:12 przez Rafit, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » śr sty 02, 2008 22:09
wszystkie 3 na raz szlag trafił czy wtyczki powypinane?
Rafit
Post autor: Rafit » śr sty 02, 2008 23:21
greg, może poprzedniemu właścicielowi nie przeszkadzało to, a może jakaś ogólna wiązka się przerwała (no ale tylko 3 czujniki a nie 4). Gdzie szukać?
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 23:22 przez Rafit, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » śr sty 02, 2008 23:24
miernik w łapki i po kolei każda koło - odpinasz wtyk i mierzysz rezystancję - jak będzie ok to spinasz spowrotem i idziesz do kompa ABS i tam ponowni e miernik i znowu rezystancja (teraz sprawdzasz czy kabli szlag nie trafił)
vidalia
Post autor: vidalia » czw cze 19, 2008 20:57
witam a gdzie sterownik-komputer abs w golf 96 rok tdi gt
greg
Post autor: greg » pt cze 20, 2008 08:06
vidalia, zobacz pod siedzeniem pasażera z tyłu
pagio1
Post autor: pagio1 » sob cze 21, 2008 23:10
Witam, dziś na trasie zaświeciła mi się kontrolka ABS. ABS teraz nie działa. Czy ktoś może mi przybliżyć co może być przyczyną nie działającego ABSu. Czy to czujniki ABS nawaliły i odłączyły go? Jest to możliwe? Samochód wiadomo VW GOLF IV KOMBI 1.9 TDI z 2000r.
Za wszelkie informacje i porady dziękuję.
greg
Post autor: greg » sob cze 21, 2008 23:53
1. odpiąć wtyczkę od pompy abs i przypiąć - sprawdzić wszystkie przewody idące do kół
2. jak nic nie znajdziesz tylko VAG
pagio1
Post autor: pagio1 » ndz cze 22, 2008 09:12
Czy możesz rozwinąć myśl i wyjaśnić co to VAG ?
greg
Post autor: greg » ndz cze 22, 2008 09:50
no proste - VAG to program komputerowy który dzięki połączeniu komputera za pośrednictwem kabla pozwala na diagnozowanie i przeprogramowanie urządzeń w samochodzie -w twoim przypadku za pośrednictwem VAG można ustalić usterkę ABS - tj który np dokładnie czujnik szwankuje
więcej o tym na www.viaken.pl lub http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/main_screen.html
[ Dodano: Nie Cze 22, 2008 9:52 am ]
zresztą w pierwszym poście Rafit, pokazał właśnie błędy otrzymane dzięki temu programowi
pagio1
Post autor: pagio1 » ndz cze 22, 2008 09:57
Dzięki serdeczne, w poniedziałek jadę na komputer.
[ Dodano: 23 Cze 2008 23:30 ]
Byłem na kompie i wyszło - awaria czujnika abs prawego przedniego koła. Czujnik zamuwiony zaledwie 60 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
