Błędy VAG
kwitecki
Błędy VAG
Post autor: kwitecki » śr sty 02, 2008 16:35
Witam !!!
U znajomego w seacie na VAG'u wyszly bledy:
- 17524
- P1116
Szukajac znalazem ze to : Rząd cylindrów 1, sonda 1, obwód grzewczy, przerwa w ciągłości przewodów.
Moje pytanie , czy to oznacza ze padla sonda (jej obwod grzewczy) i jest do wymiany czy gdzies nie styka jakis przewod do niej dochodzacy ....??
Oraz : sonda 1 to ta przed czy za katalizatorem ??
Z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 16:41 przez kwitecki, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=18947&postdays=0&postorder=asc&start=1140&sid=3125aafe34a6e4ea9a51c6a94b07628e
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr sty 02, 2008 17:37
Lobią się urywać kable przy wtyczce
Ostatnio zmieniony pt sty 04, 2008 17:27 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek83
Post autor: Marek83 » czw sty 03, 2008 15:42
17524 - sprawdzić układ podgrzewania sondy lambda przed katalizatorem
kwitecki
Post autor: kwitecki » pt sty 04, 2008 14:17
Marek83 pisze:sprawdzić układ podgrzewania sondy
Jak mozna to zrobic najprosciej domowym sposobem ??
Mój golfik:
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pt sty 04, 2008 17:30
Prostym miernikiem pypu Voltomież , poprostu ma być napięcie zasilające grzałkę a sama Lambda to 0,970- 1,030V
maxym
Post autor: maxym » śr kwie 01, 2009 22:30
kwitecki, Cześć i jak doszedłeś co się zepsuło ? Mi też wywala na VAGu 17524
- P1116 . I się zastanawiam czy to sonda i która ta przed czy ta za katalizatorem ?
kwitecki
Post autor: kwitecki » czw kwie 02, 2009 20:17
maxym pisze:Cześć i jak doszedłeś co się zepsuło ?
Wymienilem sonde, ktora jest wkrecona w katalizator, myslalem ze byla zepsuta a ktos wkrecil jakas inna od skody i to wywalalo ten blad.
Mój golfik:
maxym
Post autor: maxym » pt kwie 10, 2009 17:19
Wielkie dzięki za odpowiedź :) Czyli ta sonda która siedzi bezpośrednio w katalizatorze i niucha wylatujące z niego spaliny była nie sprawna ? A powiedz mi kupiłeś oryginalną sondę czy dałeś zamiennik i jak byś napisał że znasz rozsądny warsztat :)
kwitecki
Post autor: kwitecki » sob kwie 11, 2009 00:15
maxym pisze:Czyli ta sonda która siedzi bezpośrednio w katalizatorze
tak to o ta chodzilo,
kupilem na allegro uzywany oryginal do tego modelu z rozbitego auta, wymiana banalna: odpinasz kostke, wykrecasz sonde, wkrecasz nowa, podpinasz kostke , kasujesz bledy i jazda :-)
Mój golfik:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 141 gości
