Zawieszenie tył
antek_wb3
Zawieszenie tył
Post autor: antek_wb3 » śr sty 02, 2008 14:31
Witam :/
Ledwie co troszke sniegu spadlo i zachcialo mi sie na recznym jezdzic :/ zaje***** mozecie mi powiedziec co rozjeb**** z tylu w lewym tylnim kole albo raczej co ewentualnie bede musial kupic i ile mniejwiecej za to zaplace :/ kolo wyglada jak w kamazie czyli wchodzi do srodka udezylem w kraweznik bokiem nie mam narazie jak zajrzec tam ale wiem ze oprucz felgi musialo mi cos jeszcze pujsc ? bo samo z siebie tak do srodka by nie weszlo mozecei mi powiedziec co z tylu sie znajduje jakies wahacze belka czy co ?
[ Dodano: 02 Sty 2008 13:32 ]
Z gory dzieki i nie swirujcie tak jak ja :D
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 02, 2008 14:52
czeka cie wymiana całego czopa piasty koła
antek_wb3
Post autor: antek_wb3 » śr sty 02, 2008 14:58
nie sadzisz ze cala belka moze byc do wymiany a ta piasata to jaki moze byc koszt ?
marcinucha
Post autor: marcinucha » śr sty 02, 2008 15:40
Miałem podobna sytuacje w mk3 musle ze budowa jest podobna jak w mk2
Wymiana czopa tu nic nie pomoze, czop jest mocowany do belki spawami i poprostu sie po dzwonie sie odkształciła belka i poszły konty ustawienie koła mozna próbowac to odgiac ale nie radze takiej akcji poniewaz spawy moga z czasem puscic i bedzie niespodzianka w czasie jazdy radził bym wymiane belki i nie kombinowac tu chodzi przecierz o twoje bezpieczenstwo belka na szrocie ok 100 zł
[ Dodano: 02 Sty 2008 14:43 ]
Oj przepraszam mój bład miedzy czopem a belka jest mocowanie na sruby wiec czop mozna odkrecic ale to nie wiele pomoze bo belka i tak straciła konty i bedzie ci zrzeraz bieznik na oponie
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr sty 02, 2008 16:00
antek_wb3 pisze:nie sadzisz ze cala belka moze byc do wymiany
Belka raczej nie, to kawałek dobrej grubej blachy nie to co np w mazdach.
Sam zobacz>>
Piasta mogła puścić.
Koszt hmm cos pewno kolo 100wki.
http://www.automotosklep.home.pl/witryna.htm
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
