czasami gaśnie podczas jazdy
chomik80
Post autor: chomik80 » śr sty 02, 2008 09:25
Ogólnie auto chodzi bez zastrzeżeń , po wymianie świec spalanie spadło mi do 8.5 l - (średino)
wczesniej spalał mi srednio z 10l
Czasami podczas jazdy samoczynnie gaśnie silnik .Od tak sobie.
Czasami falują też obroty.
Już z 2 razy rozładował mi się akumulator , jest już chyba stary i do tego chyba za słaby. Koleś w sklepie powiedział że powinienem mieć mocniejszy.
Zostawiłem włączoną dmuchawę przy wyłączonym silniku tylko na 5 minut i juz trzeba było go pchać .
Poprzednia wlascicielka powiedziala ze przekładała go z jakieś Skody.( Chyba nie z 105 ;)
Z tym, że akumulator jest potrzebny raczej do odpalania a podczas jazdy to już może być wina alternatora ?
dzięki i pozdrówki
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 09:27 przez chomik80, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr sty 02, 2008 13:14
chomik80 pisze:Z tym, że akumulator jest potrzebny raczej do odpalania a podczas jazdy to już może być wina alternatora ?
Dokładnie tak . Nie wiem jakie stosowli w golfach 4 ale ja w 2 jce pokusiłem sie o wymiane regulatora napięcia. Musisz zmierzyc miernikiem jak wyglądają skoki napięcia. Oczywiści napięcie na odpalonym silniku 14,4V.
Na zgaszonym 12,5V.
Np u mnie przy skokach 0,4 V światła przygasały. Po wymianie na nowy różnica 0,01V - zero przygasania.
A co do akumulatora to jesli auto odpala bez problemów to jest pewno odpowiedni. Jeśli to silnik 1,6 to sądzę że 50-55Ah wystarczy mu. Sprawdz ile tam masz na aku.
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 13:16 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 3 razy.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
chomik80
Post autor: chomik80 » śr sty 02, 2008 13:40
Maćkooo pisze:A co do akumulatora to jesli auto odpala bez problemów to jest pewno odpowiedni. Jeśli to silnik 1,6 to sądzę że 50-55Ah wystarczy mu. Sprawdz ile tam masz na aku.
Mam 44 Ah . Może faktycznie za słaby?
jakie są koszta wymiany regulatora napięcia ?
dzieki
[ Dodano: Pią Sty 11, 2008 09:58 ]
Właśnie odebrałem furke od elektryka . Przeczyścił przepustnice, wyregulował komputer bo było coś namieszane i póki co wszystko wróciło do normy...uuuff . i to za 60 zl ;)
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
