odciecie od 4000 obr/min???
michalj89
Post autor: michalj89 » wt sty 01, 2008 20:05
cos dziwnego w golfie z silnikem 1.6
obroty około 4000 a samochód jedzie tylko 150 km/h
nie chce wiecej wycigac a silniczek chodzi cichutko
czy to jest odciecie ??
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2008 20:24 przez michalj89, łącznie zmieniany 1 raz.
michal
agrala
Post autor: agrala » wt sty 01, 2008 21:47
odpal samochod na benzynie i jak sie juz nagrzeje to wcisnij pedal gazu do dechy i trzymaj, nie boj sie nie rozsypie sie silnik. Przy obrotach ok 6-6,5 tys silnik zacznie przerywac i bedzie utrzymywal obroty w tej okolicy. To jest odciecie pompy paliwa
[ Dodano: 01 Sty 2008 20:51 ]
oczywiscie wszystko na postoju a nie w czasie jazdy chociaz odciecie dziala tez w czasie jazdy. Odciecie wystepuje tylko przy elektrycznej pompie paliwa
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt sty 01, 2008 22:02
na 5 biegu 150 tylko?
michalj89
Post autor: michalj89 » wt sty 01, 2008 22:16
no na 5 biegu tylko 150
[ Dodano: 01 Sty 2008 21:21 ]
to włąsnie jakies dziwne odciecie bo ja próbowałem to na 4 doszedłem do 150 i zaczełem go piłowac i właczyłem 5 i chwilowo osiagnełem predkosc w granicach 160 ale ona samoczynnie spadła do 150 i 4000 obr/min
michal
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt sty 01, 2008 22:51
ja swoim koło 190 jechałem i to był max... także coś Ci napewno niedomaga... a jak z wyciskaniem na innych biegach ?:)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sty 02, 2008 15:12
rozrzad do sprawdzenia i zaplon, to ma ogromne znaczenie u mnie jeden zabek zmniejszyl osiagi i przesunal max moment w inne miejsce na skali obrotow
Pozdrawiam T.O.B.I.
wedr
Post autor: wedr » śr sty 02, 2008 18:23
to kwestia zapłonu. Wygląda na cewkę-sprawdź kable, odczyść styki.
Golf mi się rozrósł do Sharana i zaczął pić ropę.
sle
Post autor: sle » śr sty 02, 2008 19:02
wedr pisze:
z tą cewką to jest tak, że w ogóle np nie wejdzie na wyższe obroty i stanie przy tych np 4000 czy jak?
Jak już o tych cewkach temat to się podpytam ciut więcej...
Czy mogłaby powodować coś takiego, że obroty idą w górę ale auto nie rozpędza się jakoś znacznie(chodzi o wyższe prędkości). Na 2ce można pociągnąć na maksa do ok 85km/h, 3ce jeszcze jakoś się rozpędzi ale później już różnice małe bo prędkość maksymalna ok 130km/h :panna: . Czy tu cewka może coś aż tak mieszać?
dekoracje weselne, florystyka -> prv
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sty 02, 2008 19:13
nie to nie cewka, zaplon i rozrzad maja duze znaczenie, powinno sie to sprawdzic najpierw, jak to bedzie dobrze to filtr paliwa, pompa paliwa, wtryskiwacz lub gaznik (zalezy od silnika), uklad zaplonowy na sam koniec
Pozdrawiam T.O.B.I.
michalj89
Post autor: michalj89 » śr sty 02, 2008 21:20
kurcze moim zdaniem wszystko jest oki
bo silniczek chodzi super
moim zdaniem to chyba jakies odciecie
[ Dodano: 02 Sty 2008 20:38 ]
rozrzad nie był jeszcze robiony
swiece nowe ngk 3 z potrólnymi blaszkami przy elektodzie
silniczke na wszyskich biegach jest żwawy i idzie bardzo dobrze tylko ze na 5 tylko dojdzie do 150 i 4000 obr i nawet kilometra wiecej
[ Dodano: 02 Sty 2008 20:44 ]
co do obrotów mam sprawdzone ze przy obrotach 3000 golfik leci mi dokładnie 115 km/h
mam tez klopot bo wydaje mi sie ze strasznie duzo pali w granicach 10l/ 100km
michal
michalj89
Post autor: michalj89 » czw sty 03, 2008 17:55
1.6 abu
michal
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sty 03, 2008 20:56
no to mamy takie same motory a ja swoim lecialem 170 (w ksiazce ma 168 napisane) na poprawnie ustawionym rozrzadzie i o 2 st przyspieszonym zaploonie
Pozdrawiam T.O.B.I.
michalj89
Post autor: michalj89 » czw sty 03, 2008 21:48
ja nie wiem co jest z ty autkiem
kurcze silniczek zyleta ale idzie max 150 i staje na 4000 obr i koniec
cichutko pracuje jeszcze i jest jeszcze miejsce pod pedałem ale on nie reaguje na gaz juz od tej predkosci
kiedys doszedłęm do 150 i usłyszłem jakis dziwny odgłos jakby w silniku ale to było chwilowe (nie wiem czy to dokładnie w silniku) (kumpel w venciaku 1.8 w gazie usłyszał takie cos przy 200 km/h )
i wskazówka od obrotów mi zaczeła szalec ale tez po chwili sie uspokoiła
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 21:59 przez michalj89, łącznie zmieniany 1 raz.
michal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
