1.6TD nie chce palić rano
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn gru 31, 2007 20:42
Akumulator mam na gwarancji (taki z oczkiem co pokazuje ładowanie) mam tez wskaznik ładowania w aucie. I co sie dzieje. A no tak. Jak mi golfik postoi z dzień to są problemy żeby go odpalić rano ale tylko za 1 razem. Ładowanie mam na 13,6 jak sobie podładuje aku. I tak sobie jezdze z 2 dni. Potem aku ma mniejsze naładowanie. Aż w końcu jak mam 11,2 to przy odpalaniu go poprostu nie daje rady aku tak jak by byl kiepski a wręcz padniety :/ Zapalilem go dzisiaj na pych i pochodzil z minutke. Zgasilem i juz odpalil bez problemu.
Jak go juz odpale i sobie chodzi to mam ładowanie maxymalne.
Co za jaja :crazy: :shock: :panna:
świecie OK. Aku mam duży taki jak ma byc do diesla.
To sie dzieje tylko wtedy jak mi sie deczka aku przyczerpie.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
greg
Post autor: greg » pn gru 31, 2007 21:53
może podjechany rozrusznik wyczerpuje aku? dziwi mnie tylko strata po 2 dniach 2V
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt sty 01, 2008 03:47
hmmmm rozrusznik mowisz. Ale potem juz ladnie pali tylko 1 palenie. W sumie to rozrusznik mam po regeneracji :crazy:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
greg
Post autor: greg » wt sty 01, 2008 11:43
dobra - jak nie rozrusznik to albo aku albo alternator - musisz znaleźć przyczynę spadku napięcia
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt sty 01, 2008 21:25
a moze byc tak ze alternator za malo laduje?
a regulator napiecia w rozruszniku?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
greg
Post autor: greg » wt sty 01, 2008 22:39
-pawlo111 pisze:a regulator napiecia w rozruszniku?
raczej w alternatorze
-pawlo111 pisze:a moze byc tak ze alternator za malo laduje?
pomierzyć jaki prąd masz podczas pracy silnika jak pomiędzy 13,8 a 14,2 to ok
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr sty 02, 2008 01:54
greg pisze:pomierzyć jaki prąd masz podczas pracy silnika jak pomiędzy 13,8 a 14,2 to ok
a jak jest wiekszy?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
kawasaki
Post autor: kawasaki » śr sty 02, 2008 02:02
ja Ci laduje powyzej 14,5 v to masz zepsuty regulator napiecia w alternatorze. Ladowanie musisz miec min 13,8 v.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr sty 02, 2008 11:44
jak przytkalem miernik to bylo 16,.... i rosło na wlaczonym silniku
[ Dodano: 02 Sty 2008 10:44 ]
jak przytkalem miernik to bylo 16,.... i rosło na wlaczonym silniku a na wskazniku ladowania w aucie mialem 13,7
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Mis
Post autor: Mis » śr sty 02, 2008 12:05
-pawlo111 pisze:ak przytkalem miernik to bylo 16,.... i rosło na wlaczonym silniku
to niedobrze. Na regulatorze napiecia jest nawet napisane 14.5 ± 0,1 V. Niezaleznie, czy masz wlaczone odbiorniki czy nie, to ladowanie nie moze przekraczac tej wartosci, i nie moze sie zmieniac w rytm obrotow, bo wlasnie po to jest regulator napiecia, aby stabilizowal napiecie ladowania.
Jezeli Twoj miernik dobrze wskazuje, to zmienic musisz regulator napiecia, koszt ok 40 zl
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr sty 02, 2008 22:24
wymienilem regulator. Zobaczymy co bedzie :grin:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
