WITAM KUPIŁEM NIEDAWNO MK2 1.8 GTI I PODCZAS REMONTU GŁOWICY USZKODZENIU ULEGŁ KRUCIEC UKŁADU CHŁODZENIA W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ CZUJNIKI TEMPERATURY ZAKUPIŁEM NOWY ALE JEST PLASTIKOWY ALE TEZ NA 2 CZUJNIKI
PROBLEM NATOMIAST POLEGA NA TYM ŻE STARY KRUCIEC MIAŁ JEDEN CZUJNIK 2 PINOWY I JEDEN NA ZASUWKE NATOMIAST TERAZ MAM 2 DWU PINOWE POWIEDZIANO MI ZE Z 2 MUSZĘ SOBIE WZIĄĆ MASE I BEDZIE OKI ALE NIE JEST OKI BO WSKAZÓWKA OD TEMP NIE DZIAŁA I WYŚWIETLACZ MFA RÓWNIEŻ NIE WIEM CO ZROBIĆ CZUJNIKI SĄ KOLORU CZARNEGO I CZERWONEGO CZY KTOŚ MOŻE WIE CO Z TYM ZROBIĆ MOŻE JAKOS INACZEJ PODŁĄCZYĆ ALBO INNECZUJNIKI WSADZIC POMOCY
Jak podlaczyc czujniki
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2007 10:02 przez Bazyl, łącznie zmieniany 1 raz.
VW life is good SPRZEDAM!!!!!!!
No właśnie nie pasują bo są mniejsze i wkręcane a co do masy to jak podepne czerwony to wogóle nie reaguje wskazówka a jak czarny to pokazuje ale tak jakby się gotował czyli oszukuje bo płynu jest dość i wentylaror się normalnie zalacza moze potrzeba wlozyc inne czujniki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
