vr6 na 380ps
somsiad511
vr6 na 380ps
zamierzam wrzucic do golfa 2 vr6 moze byc AAA ale moze znajdzie sie ABV-a i wycisnac 380kuca narzie mam skapletowane : turbo T3 AR60czesc sacaca locha turbo moze niewejs ale ale tym sie niemartwie, kolektor wydechowy, zawor WG,IC chlodzony woda, storzek ,SMT6,orurowanie, cojeszcze potrzebuje ??wtryski wydola?? chcialbym kolektor sacy zminic ale musze poszukac jeszcze ,uszczelke pod glowice napewno ,niechcialbym wkladac kutych gratow bo to juz niezly gelt trzeba wylozyc$$, jedynie chce wlozyc sportowe panewki .silnik napewno bedzie z passata i bedzie trzeba go wrzucic w kaste golfa, co bedzie trzeba zminic zeby silnik siedzial wramie ?? z turbem mam troche juz dozynienia mialem 200sxa tez przerobionegoi mamnadzieje ze efekt bedzie jeszcze lepszy niz wnissanie trzeba zejsc ponizej 6 sekund a i chodzi jeszcze zeby golfik wkleja wsiedzenie powyzej 140kmh anie sie mulil
- andrew19_86
musisz brać pod uwagę to,że zanim zapakujesz silnik w golfa i uturbisz,to musisz mu zrobić kapitalke,czyli doprowadzić go do pełnej serii,bo jak uturbisz silnik z niewiadomą przeszłością to możesz za wiele nie pośmigać
co do wsadzania silnika to najlepiej,żebyś miał całego takiego paska jako dawce i przewalił wszystko co sie da
somsiad511
planujesz 380 KM na osce ?
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
somsiad511
- andrew19_86
- andrew19_86
Hmmm 380km na szperce i dobrym laczku (R888 czy inny semi slick) mozna jeszcze latac teraz nasuwa sie jeszcze pytanie czy ktos bedzie jezdzil tym autem po bulki na setupie 380?? bo dla mnie to glupota jak H... (chyba ze maja byc szybko i cieple) a tory coraz czesciej pokrywane sa guma... wiec jak najbardziej czemu nie
fajna zabawa czasem
somsiad511
i jak postept ? na jakim jestes etapie ?
somsiad511
