Dziwne trzaski plastików przy ok 3000 obrotów
tekken82
Post autor: tekken82 » ndz gru 30, 2007 19:16
od jakiegoś czasu słyszę Dziwne trzaski najprawdopodobniej pochodzące od drgania plastików przy ok 3000-3500 obrotów, które dochodzą z lewej strony kierownicy od nawiewu okiennego - strasznie irytujące, co prawda sie przyzwyczaiłem ale może ktoś sie już spotkał takim czymś i to wyeliminował ?
z góry dzięki za pomoc
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » ndz gru 30, 2007 19:53
Spryskaj wszystkie połaczenia elementów plastikowych sprayem silikonowym badź teflonowym, u mnie pomogło.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz gru 30, 2007 20:46
Albo podklej taka wlochata tasma izolacyjna jaka sa owiniete wiazki kabli.
Wiecej roboty ale starcza na baardzo dlugo.
Cos takiego: http://www.allegro.pl/item289322924_tas ... niej_.html
tekken82
Post autor: tekken82 » pn gru 31, 2007 10:56
ok -jednak chyba wybiorę spray bo nie wiem dokładnie skąd to trzeszczy a spray pownika tam gdzie trzeba.
jakieś konkretne preparaty w sprayu ?>
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn gru 31, 2007 11:10
tekken82 pisze:jakieś konkretne preparaty w sprayu ?>
prosze: http://www.allegro.pl/item287790842_wur ... plak_.html
tekken82
Post autor: tekken82 » pn gru 31, 2007 11:16
wielkie dzięki - napiszę czy pomogło.
Tomek Zywal
Post autor: Tomek Zywal » wt sty 01, 2008 21:16
nie nie kupuj na 3minuty pomoże silikon w spraju, nie dobry na trzaski, lepszy na uszczelki zimą
TAP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
