Nie chce zapalić po wymianie uszczelki pod glowica
Witam niedawno zakupiłem Mk2 1.8 Gti z wyszczeloną uszczelką pod głowicą
wraz z pomocą kolegi naprawiliśmy autko ale chyba nie do końca
Proszę pomóżcie
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 23:02 przez Bazyl, łącznie zmieniany 1 raz.
VW life is good SPRZEDAM!!!!!!!
Bazyl pisze:Witam niedawno zakupiłem Mk2 1.8 Gti z wyszczeloną uszczelką pod głowicąwraz z pomocą kolegi naprawiliśmy autko ale chyba nie do końca
Proszę pomóżcie
czyli nie chce odpalic ? Nie przestawiliscie rozrzadu ? bo zdejmowaliscie glowiece. Aparat zaplonowy nie przesuniety ? kable, kopulka i palec ok?
rozrząd oki zapłon ustawiony lampą stroboskopową u fachowców kable i świece też oki
Dzisiaj wykręciłem świece i były zalane paliwem Jak przekręce kluczyk na zapłon to pompka cały czas działa i się nie rozłancza czy ona może zalewac mi świece i dlatego nie pali Jeśli tak to co zrobić
- t-tas
moim zdaniem skończył się komputer-pewnie nie została podpięta któraś masa silnika i podczas kręcenia rozrusznikiem prąd popłynął przez kompa-wiem bo przypadek taki się zdarzył u kolegi-na szczęście miał LPG i mógł na nim jeździć
takie jest moje zdanie bo taka sytuacja już była, może ktoś zaproponuje coś innego
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Bazyl pisze:zapłon ustawiony lampą stroboskopową u fachowców
spoko, ale w takm razie byl ustawiany zanim zaczeliscie naprawiac silnik, czy od razu po naprawie uszczelki silnik odpalal, ze pojechaliscie na ustawienie zaplonu.
Sprawdz recznie, czy jest dobrze ustawiony, bo mogl sie przestwic podczas zmiany uszczelki. Swice mokre bo brak iskry, albo jest w niewlasciwym momencie.
W ogole sprawdzales czy jest iskra ?
jakie masz ciśnienie na tłokach
czy wymieniałeś popychacze, jeżeli tak to może któryś nie pociągnął oleju i nie domyka zaworu
wówczas na tloku będzie zero
[ Dodano: 31 Gru 2007 10:36 ]
jeszcze sprawdż czy masz dobrze podpiętą sondę lambda
ja kupilm niedawno też golfa z padniętym silnikiem i okazało się że silnik jest ok. tylko ktoś pomylił przewody od sondy i komputer cały czs miał informacje o bardzo ubogiej mieszance
przełożyłem i jak ręką odjął
oby to było to
MIŁEGO SYLWKA !!!
oby to było to
MIŁEGO SYLWKA !!!
Dzięki sprawdze tą sonde ale dziś znalazłem chyba przyczyne tego że nie pali wykręciłem świece i były całkowicie zalane to pewnie przez tą felerną pompe paliwa o której pisałem Dlaczego ona pompuje cały czas i nie chce sie odłączyć a może coś z tym zapłonem i iskra jest za pózno kiedy tłoki juz sa napełnione paliwem Co teraz zrobić jak wykrecilem swiece na tłokach jest mnóstwo paliwa
Pomocy bo będzie po sylwku jak nie odpali
kolego, a możesz podać oznaczenie silnika ?
[ Dodano: 31 Gru 2007 13:57 ]
coś tu nie gra , moge sie mylic co do typu zasilania ale u Ciebie pompa chyba powinna działać cały czas po włączeniu zapłonu
[ Dodano: 31 Gru 2007 13:58 ]
od rozdzielacza paliwa jednak powinien być powrotny przewód paliwa do zbiornika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
