witam wszystkich
w garażu na podłodze po nocy mam małą plamkę mniej więcej na wysokości skrzyni biegów. podłożyłem wczoraj papier pod auto aby zbadać co to jest(nie mam kanału a nie chce mi się pod auto wchodzić bo zimno). ciecz jest raczej bezbarwna, smakuje słodko gorzko (tak jak tonik - jak pijesz to słodki jak przestaniesz to gorzko w ustach:). co to może być? z płynów ubywa mi (ale minimalnie dolewam raz na tydzień 100ml)tylko plyn chłodniczy- czy to on tak smakuje i może gdzieś w tych rejonach uciekać? jak otworzę maskę to wszędzie sucho i czysto nic nie widać. dodam tylko że to mk3 AAM
pozdrawiam
Wyciek - czy to płyn chłodniczy czy coś innego?
- andrzej9876
- tomciogar
dzięki za odpowiedź teraz już wiem czego szukać
ps. punkty poszły
króciec niedawno zmieniałem bo był wyciek więc teraz jest ok. przy reduktorze i wszędzie gdzie widać po otwarciu maski jest sucho więc będę musiał zajrzeć z kanałuandrzej9876 pisze:polaczenia na opaskach a szczegolnie przyjrzyj sie tym przy reduktorze, obadaj jeszcze krociec ktory dochodzi do bloku silnika
ps. punkty poszły
MaximusResetus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
