Świecący ABS, sprawdzone wszystko, dziwne objawy
kutz
Post autor: kutz » ndz gru 30, 2007 14:01
Witam wszystkich jako nowy użytkownik. :D
NIESTETY szukałem i nie znalazłem podobnego problemu na forum.
Mam dość dziwny problem.
Świeci mi się lapka ABS-u, sprawdziłem: bezpieczniki, czujniki i
połączenia ich do kostki która wchodzi w sterownik obok pompy, masy, plusy itp.
Diagnozowałem go orginalnym ktsem boscha. wyświetlają się błedy tylnich
kół "błędny, usterka statyczna". Nie da się ich wykasować. Gdy klikam
na kasowanie zaczyna to robić, lampka na desce znika i się momentalnie
zaświeca a w programie pisze że usterka nie została skasowana.
CO CIEKAWE: Jeżeli podniose auto i obracam tylnim kołem błąd da sie
skasować lecz pojawia się gdy tylko koło się zatrzyma. Także parametry
rzeczywiste są prawidłowe przy diagnostyce bo prędkości kół się tam
wyświetlają czyli czujniki są sprawne.
Błąd dotyczy tylko TYLNICH kół.
Zastanawiam się czy nie ma to jakiegoś związku z układem korekcji siły
hamowania.
Albo uszkodzenie tkwi w sterowniku.
Jeżeli ktoś coś wie co może być problemem niech pisze. Wszelkie
wypowiedzi moga się przyczynić do rozwiązania tego problemu. Czekam na Wasze
sugestie.
Z góry dziękuje.
maeko
Post autor: maeko » ndz gru 30, 2007 15:59
Witam. kolega podobny problem miał w Hondzie civic. Zajechał do jednego wartsztatu to powiedzili mu że komputer spalony. Zajechał do serwisu hondy, przyszedł elektryk w garniturze podłączył do komputera i wszystko ok. Zapłacił 30 zł. Polecam sprawdzić ta opcje
...wiesz jakie to uczucie kiedy umiera w tobie pasja?
[img]http://maeko.idealan.pl/podpis22.png[/img]
gucio679
Post autor: gucio679 » pn gru 31, 2007 08:35
Kutz - miałem ten sam problem ze świecącą kontrolką ABS-u. Pojechałem na komputer i wykryło, że miałem padnięty czujnik - kilka dni temu byłem na wymianie i dziś nie świeci i w końcu działa ABS :bigok:
kutz
Post autor: kutz » pn gru 31, 2007 17:27
Dzieki gucio679. Ale tak sie składa że wymieniłem oba tylne czujniki bo też tak myślałem i dalej nic
chomik80
Post autor: chomik80 » śr sty 02, 2008 10:37
hm mi się też coś dziwnego dzieje . Zawsze, kontrolki w tym ABS zapalają sie po przekręceniu kluczyka i po chwili gasną jednak ostastnio ABS zapala mi się na 3 sek. podczas samego odpalania silnika...muszę to sprawdzić
pzdr
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » śr sty 02, 2008 16:44
Mam tak samo, też mi się zapala kontrolka ABS przy uruchamianiu silnka i po chwili gaśnie.
kutz
Post autor: kutz » śr sty 02, 2008 20:44
To normalne, że ta lampka sie zaświeca przy uruchomieniu silnika i za chwile gaśnie. Tak ma być.
chomik80
Post autor: chomik80 » śr sty 02, 2008 23:50
kutz pisze:To normalne, że ta lampka sie zaświeca przy uruchomieniu silnika i za chwile gaśnie. Tak ma być.
ona mi się teraz zapala jakby 2 razy . Jak przekręce kluczyk na 1 . nastepnie gasną wszystkie kontrolki w tym ABS i znów zapala mi się podczas samego rozruchu - tylko kontrolka ABS .
Wcześniej mi sie tak nie działo
pzdr
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 23:51 przez chomik80, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw sty 03, 2008 00:00
masz już leciwy akumulator
dlatego p o włączeniu rozrusznika jeszcze raz ABS się diagnozuje (i drugi raz zapala się kontrolka)
miałem tak samo na starym aku
po wymianie kontrolka zapala się tylko raz
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
chomik80
Post autor: chomik80 » czw sty 03, 2008 08:26
marek2907 pisze:Cytat:
...to bardzo pradopodobne tym bardziej, że dzisiaj rano jak odpaliłem silnik , włączyłem dmuchowe , ogrzewanie tylej szyby, dodatkowo lekko gazując zaczęły mi lekko falować obroty i nastepnie zaczely mi światła również "falować" i w końcu zgasł . Tym razem ( pierwszy raz) nie mogłęm go odpalić. Dałem rade gdzieś za 8 razem.
tu opisałem wczoraj mój inny problem -- > http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142388
Dlatego nie bylem pewny czy to akumulator czy moze alternator. Byc może to i to
dzięki i pzdr
aha moj akumulator niedosyc, że może być wiekowy to jeszcze 44 Ah.Chyba za słaby ?
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 08:29 przez chomik80, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
