[mk 2]uziemienie zbiornika paliwa
Martinisz
Post autor: Martinisz » czw maja 12, 2005 17:44
Witam i o poradę pytam. Chodzi o kabelek z numerem 3, jest to podłączenie do masy (minus) i dziś zaglądając od strony nadkola znalazłem to ustrojstwo obłamane. Trzyma się tylko jednym końcem na śrubie mocującej zbiornik.Moje pytanie: gdzie ma być wpięta końcówka żeńska (niebieskie kółko)? Czy wystarczy jak dam to gdzieś do blachy auta?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw maja 12, 2005 21:13
tak
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
carrot
Post autor: carrot » pt maja 13, 2005 11:04
NIE :grin:
Końcówka z blaszką ma być połączona z karoserią poprzez śrubę mocującą zbiornik, natomiast konektor ma być podłączony do metalowej tuleji wlewu paliwa (z boku ma wystającą blaszkę, no chyba, że odpadła bo zgniła) wtedy najlepiej przylutować kabelek
Pzd
Martinisz
Post autor: Martinisz » ndz maja 15, 2005 17:20
Masz rację, przegniło połączenie z wlewem paliwa. Nie pasowało mi to do połączenia z masą karoserii, bo przecież jedna końcówka już jest przy śrubie mocującej zbiornik. Czyli muszę lutować ;-) Dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
