Mały problem przy odpalaniu silnika rano
Podczas kilku ostatnich mroxźnych porankow zauważyłem że podczas odpalania wystepuje maly problem otóż: po nagrzaniu się swiec żarowych , przekręceniu kluczyka auto odpala normalnie ale chodzi takjakby na 3 cylindry a po chwili czyli jakiś 3-5 sekundach już na wszytkie ( efekt ten nie wystepuje jak dodam lekko gazu).Wcześniej nie miałem takich problemów przy odpalaniu . Nie wiem co może być ich przyczyna prosze o pomoci z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 01:29 przez FoKa1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Piwo to moje paliwo
Jak masz możliwość i potrafisz sam sprawdzić w jakim stanie masz świece to zrób to w pierwszej kolejności,jeśli wszystko będzie ok to wymień filtr paliwa.Tym bardziej bym go wymienił ,jeżeli twierdzisz że od kupna pojazdu go nie wymieniałeś...Tak na marginesie to radził bym kupić coś lepszego niż Filtron np: Man albo Knecht. Przy okzaji sprawdź zaworek paliwowy ten na górze filtra do którego dochodzą przewody paliwowe a najlepiej też go wymień.
http://allegro.pl/item270061819_zaworek ... wrocl.html
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 02:11 przez lolas79, łącznie zmieniany 1 raz.
w głowicy, od przodu, 4 elementy połączone ze sobą, pod wtryskami. problem bedzie z tymi za pompą ale jakoś musisz dać rade
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Wczoraj świeczki wymieniłem
co prawda 2 godzinki ale wymienione wszytkie 4
Dzisiaj rano problemu już nie bylo , zauważyle nawet ze troszke lepiej odpala
Aha świece jakie zlożylem to świece żarowe firmy Febi ( bilstein).Dzwonilem rowniez do mojego poprzednika od ktorego kupowalem VW i jak sie okazalo filtr paliwa byl wymieniany tuz przed sprzedaża a więc nie jest w zlym stanie
.Dziękuje za Wasze porady i pomoc Pozdrawiam Michał
Piwo to moje paliwo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
