Co to jest?
boro_10in1
Co to jest?
Witam.Koledzy,z prawej strony samochodu pod podszybiem jest wlot powietrza do nawiewu wnętrza,a co jest z drugiej strony,czyli pod podszybiem od strony kierowcy?Ja mam taką prostokątną ramkę z szeroką wtyczką,ale ta ramka jest pusta.Czy nie powinno tam czegoś być?Jakiegoś komputerka czy coś?Ta ramka wygląda jakby coś się w niej montowało,ale u mnie nic nie ma.
- Robert Pala
ta pusta ramka jest w srodku czy na zewnatrz?
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 22:37 przez Robert Pala, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Czy tam był kiedyś komputer?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Czyli był swap raczej
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
boro_10in1, bo kompa masz chyba gdzies indziej
a to ze ramka pusta ? u kolei w PN ce tez tak bylo
tylko na gorze mial mniejsza wtyczke do modułu zapłonowego , byc moze Ci gaznik załozyli i tylko instalacja Ci zostala powiedzmy po NZ
[ Dodano: Sob Gru 29, 2007 10:58 pm ]
typu : albo cos jest , albo czegos nie ma, w tym przypadku tego czegos nie ma
tak szefowi kiedys powiedzialem jak kabla brakło i koncówek , myslal chyba z 5 minut co ja do niego powiedzialem
aa to wiele wyjasniajaceAcid pisze:To zapewne opakowanie kompa, ale jeśli jest puste to znak, że go nie ma
boro_10in1
Ramka jest pusta w środku.Mam silnik 1.3benzyna,auto z roku 86 na gaźniku.Wydaje mi sie że to miejsce na komputer,ale czy w tamtych latach w golfach był komputer i w ogołe po co przy gaźniku komputer.Rozumiem jakby do nowego auta założyli stary silnik-komp jest nie potrzebny i została ramka,ale skad ramka w starym samochodzie,w którym nigdy nie było kompa?Chyba dobrze rozumuje........Choć z drugiej strony nie znam sie na golfach,a tym bardziej wiekowych......Wcześniej była omega B i Scorpio.....
- czarna małpa
cdn..
Cze all.Mam golfa II .1,6 ,na gazniku,z 87 roku.Tez w tej ramce niczego niema.Wiem że tam powinien byc komp.Ale mi hcba niejets potrzebny,ehhehe.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Czyli raczej każdy vw po którymś roku miał ramkę na kompa tylko jak by to można powiedzieć robione je uniwersalnie
boro_10in1
- Reporterek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
