Gotuje sie plyn i wywala ze zbiorniczka. Dlaczego?
Witam pekł mi wąż od parownika przed switami i 3 kilometry jechalem bez plynu(lub z mala zawartoscia. dzisiaj wymienilem waz zalalem nowym plynem chlodzniczym wymienilem termosta.i nie moge uklladu odpowietrzyc .a mianowicie jak sie nagrzeje gotuje sie woda w zbiorniczku i ja wywala? czy ktos ma jakies pomysly bede wdzieczny
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 13:19 przez slimak20, łącznie zmieniany 1 raz.
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
uszczelka ma 2 tygodnie wymienialem ja na poczadku grudnia (viktor reinz) bo ubylalo troszke plynu .waz pekl ze starosci.
[ Dodano: 29 Gru 2007 15:22 ]
nie wiem wlasnie czy to jest (glowicy uszczelki),a moze byc to spowodowane jakas nieszczelnoscia ukladu i zapowietrzaniem sie i dlatego wywala.?
według mnie jak układ jest nieszczelny to sie nie zapowietrza
tym bardziej ciśnienie ucieka
może termostat nie chce puścić
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 16:29 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
nie jestem do końca pewien ale wydaje mi sie że na 99% to uszczelka ale są jeszcze inne objawy usczelki np płyn chłodzący w oleju, lub jakieś tam osady na korku (na forum gdzieś o tym było) tak na logike jak to bior to nie ma zabardzo miejsca w układzie chłodzacym żeby tak przez to wywalało płyn i sie gotował (poza uszczelką pod głowicą)
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
ja tak miałem w jednym aucie i okazało sie że termostat nie otwierał obieguplazma pisze:nie jestem do końca pewien ale wydaje mi sie że na 99% to uszczelka ale są jeszcze inne objawy usczelki np płyn chłodzący w oleju, lub jakieś tam osady na korku (na forum gdzieś o tym było) tak na logike jak to bior to nie ma zabardzo miejsca w układzie chłodzacym żeby tak przez to wywalało płyn i sie gotował (poza uszczelką pod głowicą)
nie ma co wszystkiego zwalać na uszczelkę no chyba że ktoś popełnił jakiś błąd przy jej wymianie
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 16:33 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
szosownik co masz na mysli ?uszczelke wymienialem osobiscie.chodzil 2 tygodnie bez problemu
[ Dodano: 29 Gru 2007 16:36 ]
p.s. czy wywalanie płuny chlodniczego ze zbiorniczka swiadczy o padnietej glowiny(kanal wodny lub uszczelce pod glowica) a moze to byc spowodowane nieodpowietrzonym układem????
nie wnikam w szczegóły wymianyslimak20 pisze:szosownik co masz na mysli ?uszczelke wymienialem osobiscie.chodzil 2 tygodnie bez problemu
powodów jak zwykle może być kilka
ale jak temperatura jest 90 to nie ma mowy o gotowaniu sie płynu
spróbuj go odpowietrzyć luzując przewód na nagrzewnicy tylko go nie ściągaj
ale ktory na nagrzewnicy ???ten na ktorym jest ktrujnik i idzie waz od parownika (goracy czy ten drugi )>??? ogrzewanie dziala (werscja climatronik ) i grzeje wiec nagrzewnica dziala
[ Dodano: 29 Gru 2007 16:49 ]
sorry za ortografie
[ Dodano: 29 Gru 2007 16:50 ]
nie mam pojecia jak tego skupanca odpowietrzyc. a moze sa jakies zaworki odpowietrzajace i one trzymaja juz sam nie wiem
sorry za ortografie
ja u siebie luzowałem ten co jest przy samej nagrzewnicy na wlocieslimak20 pisze:ale ktory na nagrzewnicy ???ten na ktorym jest ktrujnik i idzie waz od parownika (goracy czy ten drugi )>??? ogrzewanie dziala (werscja climatronik ) i grzeje wiec nagrzewnica dziala
sorry za ortografie
ale jak u ciebie grzeje to oznaka że nie jest układ zapowietrzony
ja jak miałem zapowietrzony to nie grzało
- flatron316
Nie jest termostat OKItermostat jest nowy gorny waz goracy a dolny letni.wiec termost na 100%
oki
Ma być temperatura dolnego i górnego węża taka sama(prawie-ale jak stoi samochód ,nie jedzie ,to w zasadzie mało co chłodnica ciepła oddaje-po to jest wentylator-więc jak sprawdzasz ręką to różnicy 5 stopni nie wyczujesz prawdopodobnie)-Oczywiście taka sama temp węży ,jak na wskazówce masz ok 90 stopni temperature silnika -bo wtedy termostat jest (powinien być) otwarty a płyn iść "dużym obiegiem"
Jak masz samknięty duży obieg-to ma prawo się gotować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
