Napiecie ladowania
MrUkAs
Napiecie ladowania
Post autor: MrUkAs » sob gru 29, 2007 11:37
Tak jak w temacie. Wczoraj zmierzylem sobie napiecie ladowania i sie troche zaniepokoilem. 13.4 bez obciazenia, nieco ponad 13 z obciazeniem. Co prawda moj altek nigdy nie ladowal (i raczej nie bedzie ladowal) okolo 14.4 ale zawsze te 13.9 bez obciazenia bylo. Rok temu wymienialem regulatora napiecia, czy on zas poszedl? Doradzcie cos bo pewnie zas beda problemy z aku, szczegolnie teraz przy tych temperaturach... :(
www.SportCom.PL
stonefree
Post autor: stonefree » sob gru 29, 2007 14:25
Jak będą problemy z aku, to wtedy zaczniesz szukać,spoko.
Szosownik
Re: Napiecie ladowania
Post autor: Szosownik » sob gru 29, 2007 14:27
MrUkAs pisze:Tak jak w temacie. Wczoraj zmierzylem sobie napiecie ladowania i sie troche zaniepokoilem. 13.4 bez obciazenia, nieco ponad 13 z obciazeniem. Co prawda moj altek nigdy nie ladowal (i raczej nie bedzie ladowal) okolo 14.4 ale zawsze te 13.9 bez obciazenia bylo. Rok temu wymienialem regulatora napiecia, czy on zas poszedl? Doradzcie cos bo pewnie zas beda problemy z aku, szczegolnie teraz przy tych temperaturach... :(
według mnie wszystko ok
nie ma co przeżywać
twardy
Post autor: twardy » sob gru 29, 2007 14:37
13V to jeszcze norma u mnie jak włączę światła , dmuchawe , radio to jest 13,2 - 13,5V
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob gru 29, 2007 16:39
No to mnie troche uspokoiliscie:) co prawda koncem listopada ladowalem aku na prostowniku, ale to chyba dlatego ze mialem ustawione oswietlenie kabiny na sciemnianie i chyba to tak zarlo prad. Ale zobaczymy jak bedzie dalej... :)
www.SportCom.PL
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt sty 01, 2008 19:06
Ja przed świętami miałem 14,4V. Potem, jak jechałem to altek strasznie zaczął żęzić, a ponieważ była przerwa międzyświąteczna, postanowiłem to zrobić. Przy rozbieraniu altka nie odkręciłem regulatora, w związku z czym, jak wyciągałem wirnik, to połamałem szczotki. Potem jeszcze ułamałem przewody od stojana.... Stojan zaniosłem do przewinięcia, regulator kupiłem nowy - ale już na 14,1V, bo na 14,5 (taki był oryginalny) nie mieli. Łożyska wymieniłem i trochę wyrównałem pilnikiem komutator. Efekt taki, że już jest cicho, ale ładowanie - 13,7V przy dobrych wiatrach.... Sam już nie wiem, czy ja ten altek naprawiłem, czy zepsułem... :)
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Duber
Post autor: Duber » wt sty 01, 2008 19:21
ludziska.naladujcie akumulatory i sprawdcie prad ladowania wtedy.prad ladowania jest inny w pelni naladowanym aku i wydojonym troche.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr sty 02, 2008 16:33
MrUkAs pisze:Co prawda moj altek nigdy nie ladowal (i raczej nie bedzie ladowal) okolo 14.4 ale zawsze te 13.9 bez obciazenia bylo
Ja na nowym regulatorze napięcia mam 13,9V. Jesli masz niższe to weź prostownik i go naładuj. Wtedy powinno być dobrze. I te moje 13,9V na pełnym obciążeniu.
Ważne abyś mial stabilne to ładnowanie, i aby było ok. 13V na obciążonym.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr sty 02, 2008 16:49
Maćkooo pisze:
No to mam powyzej 13V na obciazonym. Aku ladowalem ponad miesiac temu, bo mi napiecie na nim spadlo ponizej 12V i fura ciezko palila... :) Wiec chyba az tak zle u mnie nie jest skoro piszecie, ze grunt aby bylo 13V na obciazonym
www.SportCom.PL
mark787
Post autor: mark787 » śr sty 02, 2008 16:56
najpierw sprawdź jakie masz ładowanie na alternatorze a jakie na akumulatorze a dopiero później szukaj przyczyny jeżeli masz na akumulatorze dużo mniej to może być winny przewód który może być załamany lub spróchniały w środku ja tak miałem :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
