Czy to spalanie jest w normie??
Stecko
Post autor: Stecko » pt gru 28, 2007 23:08
1Z
Po wymianie termostatu zatankowalem do pelna (47l) i przejechalem do ostatniej kreski rezerwy 592km czyli wychodzi jakies 7,9 litra na 100km Jazda w 80% miasto przy srednio ciezkiej nodze (do ok 3tys obrotow).felgi 17'' 205... Czy to nie jest za duze spalanie?
Aha jeszcze jedno teraz na tablicy mam 90st a dolny waz jest tylko cieply czy to normalne??
przed wymiana termostatu(temperatura silnika ok 60st max) palil mi srednio ok 6,5litra... dziwne...
dzieki i pozdr
golfbrojce
Post autor: golfbrojce » pt gru 28, 2007 23:18
ja na pęłnym robie jakies 1000 km :grin:
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » pt gru 28, 2007 23:18
Trochę mało dokładny ten pomiar. Zatankuj pod korek, wyzeruj licznik, przejedź kilkaset i zatankuj ponownie. Tak czy siak 8l to dużo za dużo.
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pt gru 28, 2007 23:18
hej
spalanie o wiele za duże, sprawdź, czy nie masz gdzieś jakiegoś wycieku, bo on nie powinien tyle palić.
Stecko
Post autor: Stecko » pt gru 28, 2007 23:30
popatrze na wycieki ale raczej nic nie zauwazylem niepokojacego... dziwne to ze przed wymiana termostatu palil ok:) a moze mechanik upuscil sobie pare literkow niechcacy??:)
bede musial zatanowal jeszcze raz i sprawdzic tak jak mowicie...
pozdr
ilio
Post autor: ilio » pt gru 28, 2007 23:37
golfbrojce pisze:ja na pęłnym robie jakies 1000 km :grin:
tak ale w lecie
[ Dodano: 28 Gru 2007 22:39 ]
Stecko pisze:Witam
1Z
dzieki i pozdr
w zimie w miescie pali więcej
i to jest normalne
golfbrojce
Post autor: golfbrojce » pt gru 28, 2007 23:42
ilio pisze:tak ale w lecie
teraz zimą i bez warjacji :chytry:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob gru 29, 2007 00:51
Ja pamietam w zime TD ktorym jezdze robilem nieco wiecej przy stuknietym termostacie bo ok 700km ( i to moglbym wiecej podjechac bo w polowie rezerwy podajze juz tankowanie sie zaczynalo zawsze ) takze mysle, ze Twoj troche za duzo ciagnie jak na TDI
p.s troche z innej beczki widze na awatarku ladne alu, moglbys mi wyslac z jedno zdjecie Twojego golfa w tych "bucikach" ? ( alufelgach )
stanislawski
Post autor: stanislawski » sob gru 29, 2007 01:03
Ostatnio zauważyłem wyższe spalanie, ale wydaje mi się, że chyba coś z paliwem się dzieje, poza tym tak jak zauważacie - zima nadeszła, to nie będzie jak w cieplejszych czasach!
JERZY
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
skuchol
Post autor: skuchol » sob gru 29, 2007 01:08
ja ost na pelnym przejechalem..ok 850-900 i ciezka noga wiec mysle ze oki, choc zauwazylem dziwna rzecz ten wskaznik paliwa jest malo precyzyjny..tak od 3/4 do 1/2 bardzo szybko schodzi wskazowka a ponizej 1/2 baku dlugo sie trzyma... :kac:
RyKa
Post autor: RyKa » sob gru 29, 2007 01:56
Kolego sprawdź czujnik temp. cieczy chłodzącej, bo z tego co wiem to od niego też może to zależeć.
Pozdro
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
Stecko
Post autor: Stecko » sob gru 29, 2007 13:01
ryka
tylko gdzie on si eznajduje??:) i jak go sprawdzic czy jest ok??
[ Dodano: 29 Gru 2007 12:06 ]
piotrekgal foto wyslane
jasiek21
Post autor: jasiek21 » sob gru 29, 2007 17:56
patrząc od przodu silnika jest po prawej stronie z żółtym oringiem,
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » sob gru 29, 2007 21:31
LATEM I W TRASIE,TO SIE ZGODZĘ.NIEMA CUDÓW ŻEBY ZIMĄ ZSZEDŁ DO 5 W MIEŚCIE :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
