Szyba sie blokuje przy podnoszeniu
koliber
Post autor: koliber » pt gru 28, 2007 17:02
jaka rada na kiwajaca sie szybe w mk2?
chodzi konkretnie o fakt iz szyba przy podnoszeniu zaczyna sie przechylac ku przodowi samochodu co w efekcie skutkuje jej zaklinowaniem pomiedzy prowadnicami i nie ma mozliwosci dalszego zamkniecia
jak sobie z tym fantem poradzic? gdzie szukac przyczyny ? na tym mechanizmie do ktorego jest przykrecona szyba ?? prosze o porade i pomoc
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 17:04 przez koliber, łącznie zmieniany 1 raz.
"Nie daj się sprowokować idiocie, sprowadzi cie do swojego poziomu i powali doświadczeniem"
misiek
Post autor: misiek » pt gru 28, 2007 17:13
koliber prowadnica od strony lusterka drzwi jest za bardzo odsunieta ku przodowi, trzeba rozebrać drzwi i albo wyregulować ją lub nagiąć
:-k ...
sle
Post autor: sle » pt gru 28, 2007 17:33
Jak już temat o szybkach w MK2 się pojawił to mi się coś przypomniało... :grin:
...a mi szyby w drzwiach delikatnie opadają. Od strony kierowcy bardziej jest to zauważalne i jak np jadę to co 10 min podciągam ją do góry. Nie jest tak, że by opadły aż np do połowy i rękę bym wystawił ale ciut opadają :crazy: Zaczyna mnie to powoli irytować ze względu na dodatkowe szumy, bo wiadoma sprawa, że i tak zawsze są mimo, iż się dociągnie ale to już raczej kwestia kanciastego auta i starych uszczelek.
Właśnie :chytry: Wymieniał ktoś uszczelki? Jakie koszty?
dekoracje weselne, florystyka -> prv
koliber
Post autor: koliber » pt gru 28, 2007 17:33
misiek10111 pisze:trzeba rozebrać drzwi
to juz mam zrobione bo wlacze z podnosnikiem elektrycznym dodatkowo
misiek10111 pisze:albo wyregulować ją lub nagiąć
z tego co widzialem to ona jest przykrecona - czyli musze ja na srubach podciagnac w strone tylu auta tak??
misiek
Post autor: misiek » pt gru 28, 2007 18:10
koliber pisze:czyli musze ja na srubach podciagnac w strone tylu auta tak??
jezeli są tam otwory podłużne to tak (teraz nie pamietam jak tam jest) a jezeli nie ma - to prowadnica jest przukręcona na takich jakby "nóżkach" trzeba je podgjąć, ja jeszcze przesmarowałem prowadnice wewn. tak by szyba miała lżej
:-k ...
koliber
Post autor: koliber » pn gru 31, 2007 14:33
misiek10111 pisze:prowadnica jest przukręcona na takich jakby "nóżkach" trzeba je podgjąć
podgialem prowadnice, ale nie wiele to zmienilo bo faktycznie szyba przestala sie kiwac, ale za to zaczela ciezko chodzic w tej prowadnicy, wiec ostateczny efekt ten sam :/
pytanie czy orientuje sie ktos czy mozna wymienic sama prowadnice na np nowa podrobke ??
misiek
Post autor: misiek » pn gru 31, 2007 15:17
koliber pisałem wyżej że przesmarowałem prowadnice, może za mocno podgiąłeś ?
:-k ...
koliber
Post autor: koliber » pn gru 31, 2007 15:29
misiek10111 pisze:pisałem wyżej że przesmarowałem prowadnice
a widzisz, widocznie umknal mi ten fragment - mam nadzieje ze to cos da, bo szlag juz mnie trafia
znalazlem tez temat tutaj o koszulkach termokurczliwych ktore rzekomo maja powstrzymac szybe od kiwania sie - ale u mnie to nie skutkuje bo luz jest w innym miejscu
