Nie pali
lysy1033
Nie pali
Post autor: lysy1033 » pt gru 28, 2007 14:53
Panowie mam problem z 1.6 benz 96r. nie odpala w ogóle. Ładnie kręci wszystko chodzi ale nic nie słychać żeby odpalał. Jak kręci jak wcisne gaz do końca to kręci trochę szybciej. Nie odpalił ani razu od tamtej pory. Zrobiło mi się to jak pojechałem na zakupy i pod sklepem już nie mogłem go zapalić. Zaholowałem go do domu i tak stoi. Co radzicie?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 28, 2007 14:56
lysy1033 pisze:. Co radzicie?
wykręć świece i je wysusz ?? lub załóż nowe jak masz sprawdz czy jest iskra to podstawa !!!!!
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt gru 28, 2007 15:18
jak kolega pisze sprawdzic czy jest iskra (jak jest sprawny uklad to wystarczy z kopolki sciagnac jeden przewod idacy do swiec i zostawic mala szczeline powinna przeskoczyc iskra, no i jeszcze do sprawdzenia czy paliwo jest podawane do silnika
Pozdrawiam T.O.B.I.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt gru 28, 2007 15:34
sprawdź czy pompa paliwowa ci nie siadła... dekiel zasłaniający ją masz w bagażniku pod wykładziną (taki czarny okrągły)
albo immobilizer sie zablokował... mialem coś takiego w astrze taty i immobilizer poszedl do wywalenia i autko pali na dotyk :bigok:
norek111
Post autor: norek111 » pt gru 28, 2007 15:39
na zablokowanym immo by odpalal i gasl mysle ze to cewka
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt gru 28, 2007 15:53
immobilizer jest wlasnie po to zeby auto nieodpalilo...
wiec moze byc immo...
norek111
Post autor: norek111 » pt gru 28, 2007 16:41
kolego KoguTek odpalales kiedys autko gdy blokuje immo
[ Dodano: 28 Gru 2007 15:42 ]
z tego co piszesz wyglada ze nie
lysy1033
Post autor: lysy1033 » pt gru 28, 2007 18:02
koledzy okazalo sie ze pasek przeskoczyl o 4 zęby dzięki za chęci
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 28, 2007 20:04
to tylko można się cieszyć :bajer: że o 4 a nie o 14
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 20:05 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
