mkII MH 1.3 dusi sie
mihau2x
Post autor: mihau2x » czw maja 12, 2005 08:55
Witam, mój bolid chyba jest chory. Często mu sie zdaża ze "kaszle" po kilkudniowym staniu. Czasami nawet wystrczy zeby stał niejezdżony kilka godzin. Odpala całkiem normalnie, potem jezeli chce mu depnać zaczyna przerywać, często powyżej 60km/h niechce pojechać bo zaczyna jakby palić an 2 lub 3 gary ( nagły ubytek mocy, nierównomierna praca silnika) i czasem nagle jakby sie odetkał i jedzie jak powinien. Załważyłem zę średnio po około 8km mu przechodzi, ale jesczez czasem podczas jazdy potrafi szarpnać.
Poradźcie czy to moze zasyfiony gaźnik, czy moze paliwo schodzi z któregos z zbiorniczków w gaźniku, a mozę poprostu gówniane paliwo.
;P
lukas3105
Post autor: lukas3105 » czw maja 12, 2005 11:17
Witam kolego mam taki sam problem jak ty czesto mi sie to dzieje jak auto jest zimnie i tez jak puszcze mu gaz to jak daje to ma zapasc i duci go i za sekund 3 znowu lapie!! Pozdro!!!
Bezele na Czele!!!!!
mihau2x
Post autor: mihau2x » sob wrz 17, 2005 22:24
Podejzewam zę ta przypadłosc jest spowodowana złym wyrególowanie gaźnika, gdyz po czyszczeniu niechciał nawet odpalić, a jak odpalił to odrazu gasł. Zaobserwowałem brak pierścionka gumowego na dyszy od powietrza co było przyczyna przestawiania sie dyszy. po pseudo wyrególowaniu przez długi zcas bylo oki. Ale znów problem sie powtarza. Czy to mozę być sama kwestia ustawienia gaźnika, czy cos innego ?
;P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
