stary Pioneer,słabnacy wyświetlacz + charczenie gdy głośniej
sle
Post autor: sle » czw gru 27, 2007 12:49
Jak w temacie...
Mam starsze radyjko Pioneera jeszcze na kasety(miękka mechanika ;) ), panel. Objawy są takie, że wyświetlacz wydaje się świecić coraz to słabiej. Przestaje na nim cokolwiek odczytywać. Wiadomo, że w MK2 usytuowanie radia powoduje, że na dzień dobry słabo widać to co jest wyświetlane ale u mnie zaobserwowałem, że się to pogłębia. Co to może być? Radyjko do wymiany? Czy może w panelu jest kilka żarówek i zaczynają kolejno padać :crazy: . Tyle, że wydaje mi się, że wyświetlacz "przygasa" równomiernie czyli nie tak, że z lewej świeci dobrze, a np z prawej kiepsko.
Następna sprawa... Jak daje głośniej to charczy. Dźwięk jest nieczysty, basy płaskie i nieczyste. Wcześniej tak nie było. Można radyjka słuchać ale ciszej i bez większego basu. No i nie mówię tu o słuchaniu już na końcu maksymalnego zakresu wzmacniacza. Dzieje się tak już w okolicach połowy gdzie wcześniej w tym miejscu było idealnie i spokojnie można było włączyć podbicie plus troszkę bas i był ok. Zauważyłem jeszcze, że jak np da sie np balans na jedna ze stron to te charczenie pojawia się później, czyli na wyższej głośności. Bynajmniej takie mam wrażenie. Macie i na to jakiś pomysł?
Czy jest szansa, że moje radyjko będzie jeszcze grało i wyglądało jak kiedyś? Czy mam się już rozglądać za nowym...
Na szybko odpaliłem allegro i są np takie
http://www.allegro.pl/item284779902_pio ... e_gw_.html
Warte swojej ceny? Czy coś lepszego polecacie. Które radia mają dobre i czytelne wyświetlacze co by w MK2 nie sprawiały problemów z ich czytaniem. Firmy do caraudio w stylu Panasonic jakoś nie przemawiają do mnie... :bajer:
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw gru 27, 2007 16:41
Witam.
Ad1. Pociągnij nowe zasilanie od AKU do radia przewodami min. 2x2,5mm
Ad2. Masz gdzieś zamienione + i - przy głośniku, te objawy jednoznacznie wskazują na zamienioną polaryzację przy głośnikach.
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 16:43 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
sle
Post autor: sle » czw gru 27, 2007 19:43
Ad2. Np na jednym głośniku jest to zamienione, a efekt jest na wszystkich? No i skąd mam wiedzieć na którym jest coś nie tak?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw gru 27, 2007 20:47
trzeba posprawdzać wszystkie, wiele roboty z tym nie ma.
krzysaudi
Post autor: krzysaudi » pt gru 28, 2007 23:04
Witaj.
Jesli masz starego Pioneera i masz troche zamiłowania do grzebania to proponuje je rozebrać i przelutowac dobrze bo jak znam życie i te radia to maja dużo zimnych lutów i dlatego masz takie objawy.Przelutuj końcówke mocy oraz wszystkie stabilizatory.Jesli na tym sie nie znasz oddaj elektronikowi on bedzie wiedział co z tym zrobić.Jesli masz zamiar kupić niefirmowe radio nowe to lepiej zrób tego Pioneera a jeszcze Cie zaskoczy .Krzysiek
4 rzeczy = Edycia , elektronika , Audi i Audi :)
sle
Post autor: sle » sob gru 29, 2007 00:34
Ad.2 Posprawdzane... Wydaje się wszytko OK. :grin:
Już kiedyś to sprawdzałem ale widać coś i tak kiełbasiłem.
Ad.1 Też to zrobię. Najbardziej mnie denerwował dźwięk jak z safari w moim starym Fiacie bo do słabego wyświetlacza można się przyzwyczaić.
Te nowe zasilanie co wspomniałeś to... poprowadzić kabelek + bezpośrednio z aku, dobrze zrozumiałem? Czy... ?
Porady były trafne. :bigok:
krzysaudi, Umiem się jako tako posługiwać lutownicą tak więc najpewniej też sobie to posprawdzam. Dzięki za info ;)
Wróć do „Car Audio”
