Cieżko wchodza biegi gdy jest zimny
Artur Gaska
Post autor: Artur Gaska » czw gru 27, 2007 00:12
Idzie zima i coraz nizsze temperatury, a w moim autku zaczynaj ciezko wchodzic biegi gdy ruszam rano. Najgozej jest z włozeniem 2 i 3 biegu mam odczucie jakby 2 bieg delikatnie chaczył. Po przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy.Niestety nie wiem jaki jest model skrzyni biegów w moim aucie.
Co moze byc przyczyna tego: czyto tylko słaby olej, ktory tak reaguje na mrozy, a moze sprzegło sie konczy?
yosef99
Post autor: yosef99 » czw gru 27, 2007 14:07
Nie wiem jak długo już masz swoje autko i czy znasz jego historię, ale ja bym stawiał na to że jest do skrzyni zalany gęsty olej który powoduje utrudnioną zmianę biegów przy zimnym silniku :chytry:
hudy21
Post autor: hudy21 » czw gru 27, 2007 20:21
Witam też stawiam na olej jak masz zalany mineralny to będziesz miał problemy z biegami na mrozach przy pierwszym uruchomieniu.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw gru 27, 2007 20:51
mam tak samo jak ty, kupiłem właśnie olej Castrol TAF-X przeznaczony do VW musi być norma VW 50, kupiłem 2l i weekend wymieniam zobacze czy poprawi sie na zimno.
DRIV3R
.::poMOCY w TDI::.
.::poMOCY w TDI::.
Post autor: DRIV3R » czw gru 27, 2007 20:57
Artur Gaska pisze:Najgozej jest z włozeniem 2 i 3 biegu mam odczucie jakby 2 bieg delikatnie chaczył.
Kolego sympatyczny Artur Gaska, powodem tego jest tylko i wyłącznie zbyt gęsty olej przekładniowy, dlatego też synchronizatory dłużej wyrównują prędkości obrotowe sprzęganych elementów. Pamiętaj, że rozgrzany olej ma:
1. Najlepsze własności myjące
2. Najlepsze własności chłodzące
3. Najlepsze własności smarne :bigok:
pedro1970
Post autor: pedro1970 » pt gru 28, 2007 00:01
Panowie, mam ten sam problem z 2 biegiem i wiem na 100% że wymiana oleju nawet na orginalny zalecany przez VW nic nie da. Odnoszę wrażenie że zimą jest lepiej niż latem.
Artur Gaska
Post autor: Artur Gaska » pt gru 28, 2007 03:58
PinkFloyd pisze:mam tak samo jak ty, kupiłem właśnie olej Castrol TAF-X przeznaczony do VW musi być norma VW 50, kupiłem 2l i weekend wymieniam zobacze czy poprawi sie na zimno.
Czekam na pozytywne wiadomosci!!! mam nadzieje ze poprawi sie u ciebie! jesli tak to ja tez zmienie olej.
Dzis zabrałem sie z kumplem do zdiagnozowania tej przyczyny ciezko wchodzacych biegow:
Zaczelismy od odpowietrzania sprzegla, wszystko szlo ok, az tu nagle pedal sprzegła wpadł i niepompowal oleju. Mowie cos nie tak, nie powinno tak sie stac! Zagladam do pedała sprzegła, a tam niesopodzianka ktos maistrował tam i odwalił maniane. Wysprzeglik był trefny miał czpien zgiety i siedział dosłownie na włosku i wypadł. Efekt był taki ze nie dociskał do konca sprzegła! Podjechałem do hurtowni i kupiłem nowy wysprzeglik złozylismy wszystko i jest sporo lepiej. Ale mysle ze trzeba wymienic tez olej. Zobaczymy jak koledze powiedzie sie wymiana oleju?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw sty 03, 2008 22:07
Artur Gaska pisze:
Po wymianie oleju na Castrol TAF-X spełniajacy normę VW50 jak ręką odjął :bigok: poprawa jest znacząca tak gdzies łatwosc wkąłdania przy dzisiejszyh mrozach poprawiłą sie o 90 % pozostałę 10% to leciutki oporek na zimno ale skrzynia ma ponad 200 tys km i synchronizatory nie sa juz za nowe, ale różnice było widac juz po wlaniu . Spokojnie toczac sie moge włożyc 1 bieg i swobodnie zredukowac z 3 na 2 bieg. Ale co ciekawe po odkreceniu korka i spuszczeniu oleju odczekałem 10 min i weszło tylko 1,6l, przejechałęm sie i z otworu konrolnego ciekło wiec nie dopełniałem. Czyli wg mnie starczy spokojnie przy wymianie 2l.
huberto65
Post autor: huberto65 » sob sty 05, 2008 19:33
ja mam w skrzyni syntetyka i każdy kto się zna powie to samo bo nie gęstnieje przy zimnym silniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
