Podswietlenie regulatorow nawiewu mk3
problem jak wyzej, podswietla mi tylko srodkowe pokretlo i cześc prwego, dlaczego tak sie dzieje?... powoli naprawiam male bardzo denerwujace szczegoly w moim golfiku
, powiedzie mi czy ktos ma moze klamke schowka lub gdzie ja tanio kupic w serwisie powiedzieli mi 65 PLN
co do podswietlenia to najprostszym sposobem bedzie sprawdzenie zarowek a co do schowka to zobacz na allegro, bardzo czesto jest masa takich wlasnie pierdul a jak nie to na szrocie poszukaj lub jezeli ma byc po taniosci to sa tez sklepy z czesciami uzywanymi (ale nie wiem czy to sie nie dotyczy bardzij czesci mechanicznych)
Powodzonka
Powodzonka
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
HELLO
GDZI4E SĄ DOKŁADNIE TE ŻARÓWECZKI DO POKRĘTEŁ, ZDJĄŁEM TĄ PRZEDNIĄ OSŁONE I NIC TAM NIEMA CZY TRZEBA WYJMOWAĆ WSZYSTKO???KAJOJ pisze:co do podswietlenia to najprostszym sposobem bedzie sprawdzenie zarowek a co do schowka to zobacz na allegro, bardzo czesto jest masa takich wlasnie pierdul a jak nie to na szrocie poszukaj lub jezeli ma byc po taniosci to sa tez sklepy z czesciami uzywanymi (ale nie wiem czy to sie nie dotyczy bardzij czesci mechanicznych)
Powodzonka
Oryginalnie w golfie3 jest tylko jedna żarówka... która podświetla 3 pokrętła. Żarówka znajduje się pod pokrętłem środkowym i dlatego to podświetlone jest najlepiej. Jeśli chcesz mieć równomiernie podświetlone 3 pokrętła trzeba dokonać przeróbki i dodać 2 żarówki. Gdzieś w necie był opis takiej przeróbki ze zdjęciami. A jak nie chcesz się bawić to trzeba się przezwyczaić. Odkręcasz 6 śrubek (2 pod poiołką) i wysuwasz pokrętła. Tam jest taki kawałek plastiku który odpowiednio odbija falę świetlną aby podświetlić boczne pokrętła. Może jest zakurzony albo źle zamocowany?
ad podświetlenie
Mam dokładnie ten sam problem. Niestety jest tylko 1 żarówka która oświetla 3 pokrętła. Aby łatwo się do niej dostać można np wymontować radio i jeżeli nie masz kieszeni to dostaniesz sie do żarówki.
PS. MAM małą prosbę
Widze że mamy podobne silniki. Czy możesz zobaczyć co u Ciebie napędza pasek klinowy i ile ich jest. Ja mam wersje z klimą i mam 2 paski.
PS. MAM małą prosbę
- Adamm
widze ze kolega podal namiar na moj poradnik hihi
dodam tylko ze tam jest wlasnie tylko ta jedna zarowka ale powinno Ci swiecic rownomiernie (tzn jasniej na srodku troszke ciemniej po lewej i prawej, ale lewa i prawa strona nie powinny sie roznic od siebie) jesli sie roznia to moze Ci pekl ten plastik przewodzacy swiatlo
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
podświetlenie nawiewu
mnie też to denerwowało,więc zamontowałem sobie 3 diody z rezystorkami i teraz świeci mi pięknie na niebiesko,a co do klamki do schowka to w intercarsie kupiłem za 53 zł
jaszczur
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
