Jak wymontować głośniki z drzwi w mk2??
Jak w temacie jak wymontować te głośniki?? Odkręcić śrubkę z maskownicy i co dalej?? Trzeba zdejmować tapicerke?? Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
- malutki
golfiasz, nie musisz zdejmowac tapicerki, musisz odkrecic srubke, wyciagnac te"siatke". trzeba ja lekko wywazyc, tylko uwazaj zeby jej nie polamac, pozniej tylko odpinasz kabel od glosnika i po wszystkim
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra
Szafa gra
Cookiemonster
To widać ,że dawno nie siedziałeś ,bo tam są tylko miejsca na 13cm glośniki i to w kieszeniach ,ba nawet oryginalnie nie ma "wejścia" do wenątrz drzwi .Głośnik jest mocowany do takiej "kwadratowej klapki>maskownicy http://www.allegro.pl/item284309424_woo ... przod.html i co byś nie zrobił ,to będzie cała tapicerka i kieszeń "grać" (mocowane to jest na jeden wkręt do plastikowej kieszeni). Najprostrzy sposób ,to http://www.powe.pl/golf.html (tu widać ,to co usiłowałem napisać wyżej tzn,to fatalne miejsce montażoweCookiemonster pisze: Dystanse 12mm i po krzyku
- malutki
golfiasz, a jak sobie wyobrazasz te skrzynki? i gdzie je chcesz zamontowac? wewnatrz drzwi? na zewnatrz? a ile bys chcial wydac za takie glosniki? do kwoty 300 zl mozesz wybrac np powerbassy C6, albo magnat classic 216 ( dosyc dobre jak za te kase) albo troche powyzej 300 mozesz sobie poszukac np powerbass L6 (350 zl) lub magnat XTR 216 ( ok 350zl). ale same glosniki duzo nie daja jesli nie bedziesz mial zrobionych drzwi, tzn tlumienie porzadne panele. a jeszcze inna sprawa czym chcesz to napedzac? masz jakis wzmacniacz albo na samym radiu ma to leciec?
Szafa gra
Szafa gra
