Nagrzewnica - dziala jak chce...
Witam!
Mam problem z nawiewem cieplego powietrza.
Otoz moja nagrzewnica dziala kiedy chce - rozgrzewam silnik, przesuwam drazek na maksa w prawo i mam umiarkowanie cieple powietrze. Pojezdze chwile i po jakichs 20 min, czaem wczesniej, czasem pozniej z nawiewom, mimo przesuniecia na czerwona strefe wydobywa sie lodowate powietrze. Dzieje sie to niezaleznie od ustawienia, czy to na rodku, czy na maksa itp.
Zauwazylem, ale moze to tylko doszukiwanie sie na sile, ze czesto cieple powietrze przestaje leciec z nawiewu po tym, jak silnik osiagnie temp. troche wyzsza niz idealna (na samym srodku), tzn. kiedy postoje np. 10 min w korkach.
Cieply nawiew nie dziala dobrze, niezaleznie od tego czy nadmuch jest wlaczony, czy tez strumien powietrza kierowany jest do kabiny od zwyklego pedu samochodu.
Co moze byc przyczyna i jak to naprawic?
Dzieki za pomoc!
Dzieki za pomoc!
[b][url=http://irlandiaonline.pl]-->http://IrlandiaOnline.pl<--[/url][/b]
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44350]-->MojeAutko<--[/url][/b]
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
Nygerzzz, sprawdz czy nie masz za mało płynu, objawy sa jakby wlasnie tak było, albo był nie odpowietrzony układ, mogłby to tez byc termostatl bo ja mialem taki przypadek ze sie nie chcial zamknac i przez 14 km mialem tylko lodowate powietrze zamiast cieplego. m
- Paweł Marek
- Paweł Marek
zobacz sobie, taki aluminiowy wichajster. dwójki to zwykle miały i się popsuły prawie wszystkie do tej pory ludziom. W trójkach już tego zaniechano. Podłączasz oba węże bezpośrednio do nagrzewnicy i działa.
Wlasciwy termostat mam nowy od jakichs 6 m-cy.
Jezeli chodzi o pozostale sprawy - nie grzebie sie w silnikach wiec generalnie nie wiem gdzie szukac tego o czym mowicie ;] Troche glupio...
Moze jakies dokladniejsze opisy gdzie szukac i co zrobic?
Nizej zdjecie silnika, jezeli to pomoze - mozecie mi wtedy zaznaczyc w paincie.
Nie mam dwoch lewych rak, wiec sobie poradze. Po prostu mam mala wiedze jezeli chodzi o mechanike samochodowa.
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 00:29 przez Nygerzzz, łącznie zmieniany 1 raz.
Nygerzzz pisze:Moze jakies dokladniejsze opisy gdzie szukac i co zrobic?
ten termostat znajduje sie na wezu idacym do kabiny. Na dwoch wezach sa dwa takie cudenka, oba wywalasz i w ich miejsce dajesz kawalek rurki miedzianej, opaski zaciskowe, odpowietrzasz uklad chlodzenia i trzymasz kciuki pelen nadziei, ze to to bylo przyczyna
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 00:35 przez Mis, łącznie zmieniany 2 razy.
Dodalem zdjecie. Dzieki Mis! Mozesz to zaznaczyc na miom gdzie te termostaty siedza?
Pawel Marek - gdzie jest ten termostat o ktorym mowisz i jak polaczyc?
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 00:33 przez Nygerzzz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
