Świece w zalewie olejowej
daaarek1
Post autor: daaarek1 » wt gru 25, 2007 19:51
Witam.
Na wstępie chciałbym się przywitać wśród koleżeństwa "golfiarzy".
Miesiąc temu zakupiłem Golfa MK4 1.4 16V z 1998 roku - przebieg 105 000 km.
W ramach czynności serwisowych niezbędnych po zakupie używanego samochodu chciałem sprawdzić stan świec , zciągam fajki a tu taka niespodzianka - w gnieździe 1-szej i 2-giej świecy (licząc od prawej strony) centymetrowa warstwa oleju.Silnik jest czysty , nie ma wycieków , pracuje normalnie (jak na ten model) .
W jaki sposób olej mogł się tam znalęźć ?
Pozdrawiam.
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 25, 2007 19:59
moze koles dolewajac olej lal po pokrywie i w gniazda nalal
daaarek1
Post autor: daaarek1 » wt gru 25, 2007 20:05
To jest raczej wykluczone ponieważ świece najbliższe wlewu są suche i silnik jest czysty.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 25, 2007 20:15
Troszkę mazi olejowej się może wydostawać z mieszanki jak świeca jest niedokręcona lub ma zniszczony pierścień uszczelniający, ale tak dużo to raczej z góry musiał ktoś nalać, dawno temu, potemi silnik może był myty itp. W każdym razie sprawdzić dokręcenie świec to pierwsza rzecz.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » wt gru 25, 2007 20:56
Nie przejmuj się tym. Prawdopodobnie olej przedostaje się przez uszczelnienie pokrywy. Nie ma tam uszczelki tylko zastosowana jest specjalna masa uszczelniająca. Niestety żeby to naprawić w tych silnikach trzeba rozpinać rozrząd co się wiąże z dużym kosztem. Warto tym się zainteresowac dopiero przy okazji wymiany rozrządu bo to jedna robota. Też mam zawsze jedną świecę umazaną w oleju, ale dawno to olałem i na razie nic z tym nie robię.
daaarek1
Post autor: daaarek1 » wt gru 25, 2007 21:27
Szkoda że tego nie odkryłem 2 tygodnie temu kiedy robiłem rozrząd. :crazy:
Czy olej nie będzie zakłucał pracy świec ?
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » wt gru 25, 2007 21:39
U mnie nic się nie dzieje. Silnik pracuje równo i bezproblemowo i nie wiedziałbym nic o tym gdybym nie wymieniał jakiś czas temu świec.
[ Dodano: 25 Gru 2007 20:46 ]
zobacz tu jeszcze ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1587896
majki75
Post autor: majki75 » pn gru 31, 2007 11:38
daaarek1 pisze: Czy olej nie będzie zakłucał pracy świec ?
też mam ten silnik i miałem ten sam problem. Jeździłem z tym przez jakieś 40tys. km i nie było problemów z pracą silnika. Po prostu trochę oleju było na dnie gniazda świecy, poniżej styku elektrycznego świeca-fajka.
Wymieniłem uszczelniacz pokrywy wraz ze zmianą rozrządu. Niestety koszt duży - pasta silikonowa 180zł + wymiana 30zł. Jeśli miałbyś to robić teraz to dolicz koszt rozpięcia rozrządu, pewnie +200zł.
Silikon kupiłem oryginalny - nie miałem zamiaru kombinować z zamiennikami, których zresztą nie mogłem znaleźć.
majki
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn gru 31, 2007 12:02
majki75 pisze:Niestety koszt duży - pasta silikonowa 180zł
a jaką kupiłeś bo widzę że występuje w dwóch rodzajach: 100G i 50G
może wystarczyłaby ta 50G i w tedy dużo taniej by kosztowała?
majki75
Post autor: majki75 » pn gru 31, 2007 13:41
kiss pisze:100G i 50G
Kurcze nie wiem jaka była pojemność, ale koszt to dokładnie 183zł w ASO VW (cena z sierpnia tego roku). Kolor pasty jaskrawo zielony. Z zawartości tubki prawie nic nie zostało.
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2007 13:41 przez majki75, łącznie zmieniany 1 raz.
majki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
