strzelanie w pedale
strzelanie w pedale
witam po wymianie klocków z przodu mam problem w postaci ze na wyłoczonym silniku strzela pedał jagby wpadał do srodka ze 5mm jak go włacze jest spko ale hamulce sa twarde
w12 650 pisze:witam po wymianie klocków z przodu mam problem w postaci ze na wyłoczonym silniku strzela pedał jagby wpadał do srodka ze 5mm jak go włacze jest spko ale hamulce sa twarde
nie rozumiem za abrdzo co sie robi z tym pedalem, co to znaczy, ze strzela ?
Jak wylaczasz silnik to pedal opada na 5 mm ? Jak nacisniesz na hamulec na wylaczonym silniku to sie robi twardy pedal hamulca ?
strzela jakby wpadał ale nie tak strasznie jakies 5mm
sam nie wiem ale to sie dzieje moze jes tam jakas regulacja
w12 650 pisze:sam nie wiem ale to sie dzieje
uzywaj przecinkow
Jezeli na wylaczonym silniku jak naciskasz na pedal hamulca i robi sie on twardy, a po odpaleniu silnika jest normalny, tzn nietwardy to wszystko jest dobrze.
Jezeli po wylaczeniu silnika opada o 5 mm to tez w zasadzie jest dobrze, poniewaz serwo czyli wpspomaganie hamulcow dziala na zasadzie podcisnienia.
Jezeli pompujesz pedal hamulca na wylaczinym silniku i on nie robi sie twardy, to moze to wskazywac na uszkodzenie serwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
