AFN Jaka poduszka przednia silnika?
Grześko
Post autor: Grześko » pn gru 24, 2007 00:05
Czym się różnią poduszki przednie silnika:
1H0 199 609 K jest w silniku AAA,
1H0 199 609 E jest w silniku AEX,
1H0 199 609 F jest w silniku AAM, AEE, ADZ, ACC,
1H0 199 609 B jest w silniku 1Y, AAZ, AEY,
1H0 199 609 J jest w silniku 1Z, ABF, AFN,
miękkością, wielkością wysokością?
Czy przednie belki są identyczne we wszystkich odmianach silnikowych w mk3?
Co zrobić żeby nie przenosiło drgań z tej poduszki na belkę a dalej na całe nadwozie?
Najgorzej jest w mroźne dni. W lecie było całkiem całkiem. Poza tym mam obroty podniesione na 970 bo przy 903 kierownica chce mi zęby wybić. :grrr:
Pozostałe poduszki spełniają swoje zadanie dobrze bo na wolnych obrotach ładnie amortyzują i nie czuć by przenosiły drgania na podstawy do których są przykręcone. A poduszka przednia kiepsko amortyzuje i czuć że przenosi drgania na belkę i dalej na karoserię.
Wszystkie są nowe, ale chyba kupię przednią bo mnie wku.... - denerwuje. :helm:
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2007 13:07 przez Grześko, łącznie zmieniany 1 raz.
macmaster
Post autor: macmaster » pn gru 24, 2007 00:45
w dieslach masz olejowe poduszki a w bezyniakach nie
byly dwa rodzaje belek z tego co wiem
moze poduszke masz zerwana
www.ebay.de
www.auto.de
www.autoscout24.de
www.marktplaats.nl
www.devondst.nl
Lukass_etl
Post autor: Lukass_etl » pn gru 24, 2007 00:58
Kolego sympatyczny te poduszki róznia sie twardością mi katalogu pokazuje ze są rózne twadości i sa oznaczone kolorami np1H0 199 609 B 1H0199609B poduszka silnika przednia VW GOLF/VENTO 1,9D/TD 91- (zielona)
1H0199609J poduszka silnika (przednia) VW PASSAT 1,9D 10/93-; 2,0E 11/91-
1H0199609K poduszka silnika (przednia) VW GOLF/VENTO VR6 2,8 92- biała
Moje MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149153
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images39.fotosik.pl/162/e9c4113ffecbd5e9.jpg[/img][/url]
Sprzedam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3919478#3919478
macmaster
Post autor: macmaster » pn gru 24, 2007 01:12
dobra sadzac po silniku to twoj golfik jest z 95r lub wyzej wiec masz chyba nowy typ pelki niz np z 93r
jezeli bys mial poduszke z d czy z tdi to napewno by ci nie trzepalo tak buda jak piszesz
albo masz auto po lekkim wgniocie i sa naprezenia albo masz poduszke od bezyny
ps mialem zalozona od bezyny to wiem
www.ebay.de
www.auto.de
www.autoscout24.de
www.marktplaats.nl
www.devondst.nl
Grześko
Post autor: Grześko » pn gru 24, 2007 01:25
Dygnięty lekko był i poduszka przednia bez małej podkładki nie jest idealnie prosto i wtedy to już jest hardcore, ale po podłożeniu w odpowiednim miejscu jest idealnie pionowo, ale i tak nie jest dobrze.
Raczej stawiam na poduszkę i pewnie sprzedali mi od benzyny.
Tak jak pisałem w lecie jest całkiem znośnie, a teraz ](*,)
[ Dodano: 24 Gru 2007 00:27 ]
macmaster pisze:moze poduszke masz zerwana
Tej poduszki nie da się zerwać. :bajer:
[ Dodano: 24 Gru 2007 00:40 ]
Według etki belki z 92 i 96 są takie same, tylko silnik AAA miał inną, ale różnicy nie znam. Gdzie na belce jest wybity numer?
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
