Nie moge zatrzasnac klapy od bagaznika. Zamek dziala (sprawdzalem na otwartej klapie, popychajac ten ruchomy element on ma trzy mozliwe polozenia ; otwarty, troche zamkniety i calkiem.)
Problem w tym ze mimo iz trzaskam klapa zamyka sie on tylko do tego srodkowego polozenia tzn, niby klapa jest przymknieta ale sie rusza.
Wydaje mi sie ze to nie wina zamka tylko tego elementu w bagazniku, jakby trzeba bylo go przesunac troche w tyl. Zawsze trzeba bylo mocno trzaskac, ale teraz jak przyszedl mroz moze zamek ciezej chodzi i nie moze zaskoczyc za to ucho.
Co robic ?zlamalem juz 2 klucze zeby odkrecic to ucho w bagazniku, ale nic... czy to sie da odkrecic? Czy dobrze kombinuje?
Nie moge zamknac klapy bagaznika
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 22:34 przez hubbit, łącznie zmieniany 1 raz.
poniewaz droga jest celem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
